Bosch SpüMa Hausgeräte (heute BSH) SRU45T35EU/15
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät komplett ohne Funktion
Serverzeit: 29 11 2026  11:32:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Hausgeräte (heute BSH) SRU45T35EU/15 --- Gerät komplett ohne Funktion
Suche nach Bosch Hausgeräte (heute Gerät komplett ohne Funktion
BID = 1089324
fxo
Defekt : Gerät komplett ohne Funktion
Hersteller : Bosch Hausgeräte (heute BSH)
Gerätetyp : SRU45T35EU/15
S - Nummer : 010060244201000860
FD - Nummer : 9006
Typenschild Zeile 1 : 000086
Typenschild Zeile 2 : Type SD13GT1B
meine treue Spülmaschine hat mitten im laufenden Programm die Arbeit eingestellt und ist komplett ohne Funktion, so als hätte sie keine Spannungsversorgung, LEDs und 7-Segment-Anzeige dunkel. Spannung ist aber da (Sicherungsautomat ein, Steckdose mit Multimeter geprüft iO, Netzstecker steckt).
Unterbrechen und Wiederherstellen der Spannungsversorgung ohne sichtbare Reaktion.
Explosionszeichnung und Ersatzteilshop BSH sind bekannt.
Sichtkontrolle der Innenverkabelung nach Entfernen der Frontblende ohne Auffälligkeiten, keine Schmorstellen, kein verlorener Verbindungsstecker.
Wie kann ich messen, ob
* Einschalter (Pos 0113, Teil 00424410),
* Steuerungsmodul (Pos 0100, Teil 00654416), oder
* etwas anderes
defekt ist? Welche Spannung muss wo anliegen? Wie finde ich den Übeltäter?
Vielen Dank und viele Grüsse,
Felix
BID = 1089325
fxo hat am 31 Okt 2021 18:51 geschrieben :
In dem du hier mal paar Beiträge mit dem Selben Problem liest,oder auf der Platine ein IC mit Vornamen LNK oder TNY suchst...
BID = 1089332
fxo
Kleinspannung hat am 31 Okt 2021 19:19 geschrieben :
In dem du hier mal paar Beiträge mit dem Selben Problem liest,oder auf der Platine ein IC mit Vornamen LNK oder TNY suchst... :roll:
Zu diesem Spülmaschinentyp hatte ich mit der Suchfunktion nichts gefunden. Wenn es ein generelles BSH-Problem sein sollte, finde ich "Maschine tot" und "Schaltregler".
Also weitermachen, Platine freigelegt, sorgfältige Sichtkontrolle.
Keine Schmorstellen, nichts Auffälliges.
IC LNK304GN gefunden, unversehrt, keine Anzeichen für "Releasing the Magic Smoke".
Zugehöriger Schutzwiderstand ist äusserlich unversehrt, Multimeter misst kleinen Widerstand.
Das sieht aus, als wäre der Schutzwiderstand intakt.
Elko ebenfalls äusserlich unversehrt, nicht ausgekocht.
Auch der LNK304GN kann durchgemessen werden (vereinzeltes Bein Pin5 gegen Eckbein Pin8 auf der gleichen Seite; defekt bei kleiner 100 Ohm) und ergibt 2,19 kOhm.
Das sieht aus, als wäre der Schaltregler intakt.
Das war's also nicht.
Wie finde ich nun den Übeltäter?
BID = 1089352
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Alles was auf der D-S Strecke des LNK nicht "OpenLine" ist, deutet auf einen defekten Schaltregler hin.
Das Problem besteht nicht nur bei BSH, es betrifft marken- und modellübergreifend nahezu alle Hersteller.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  1 Nov 2021 12:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610806   Heute : 8318    Gestern : 16750    Online : 476        29.11.2026    11:32
