Miele SpüMa G 6845 SCi XXL Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waterproof Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1080037
sur45 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Oberkirch
Defekt : Waterproof
Gerätetyp : G 6845 SCi XXL
S - Nummer : 64/103383105
meine Spülmaschine zeigte die Fehlermeldung Waterproof.
Servicedeckel unten auf Wasser in der Bodenwanne.
Wasser entfernt und Maschine erneut in Betrieb genommen.
An der Wassertasche links tropft es in die Wanne.
Maschine ausgebaut, linke Abdeckung entfernt und das Wasserlabyrinth ausgebaut, dabei festgestellt das das Loch zum Spülraum und die Kanäle verschmutzt sind.
Die Kanäle gespült/gereinigt.
Alles wieder zusammengebaut.
Maschine an den Strom, beladen, Reiniger rein, eingeschaltet und Start.
Maschine hat abgepumpt und Frischwasser zulaufen lassen als ich nach ca 5 Minuten wieder nachgesehen habe war das Display aus, nach Tür öffnen/schließen hat sie wieder gepumpt Display immer noch aus.
Bei Tür öffnen leuchtet auch die Innenbeleuchtung nicht mehr.
Nach Spannungsreset immer noch Display aus und Pumpgeräusch für einen Moment.
Keine Reaktion auf betätigen der Tasten.
Vielen Dank im Voraus für Fehlerlösung
Markus
BID = 1080042
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Undicht, Wasser auf die Elektrik gekommen, überprüfe Deine Arbeit.
Der Ausbau der Wassertasche war sicher unnötig, die ist zum Spülraum hin nie undicht, wenn, dann die Magnetventile die außen angesetzt sind.
Wenn Du Glück hast, endet es so wie in dem Miele Artikel weiter unten von vor 2 Wochen ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 21 Mär 2021 19:22 ]
BID = 1080044
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
driver_2 hat am 21 Mär 2021 19:21 geschrieben :
Bei den Maschinen mit HRS verstopft der Schlauch richtung Sammeltopf und dann überläuft die Wassertasche. Ich kenne das Problem. Die Wassertasche wurde überarbeitet.
BID = 1080047
driver_2 Moderator
Kenne ich so nicht das Problem, wenn Schläuche verstopfen, spielt oft auch das Verhältnis Reiniger <> Schmutzeintrag eine große Rolle.
Danke aber...
Zum Problem selbst: Ich denke, hier ist zusätzlich was schief gelaufen.
BID = 1080063
driver_2 hat am 21 Mär 2021 20:00 geschrieben :
Danke aber...
In der Öffnung zum Waschraum waren Ablagerungen im Bild rot, und der Kanal im Bild braun war mit glibrigem Schmutz verunreinigt. Dadurch hat das Wasser vermutlich den Weg über die Wand in die Bodenwanne genommen im Bild blau.
Beim zerlegen/zusammenbauen darauf geachtet das kein Wasser ausläuft und E-Teile trifft.
Was könnte schief gelaufen sein?
BID = 1080070
Das W-Lan Modul EK039-W hat sich verabschiedet.
Maschine läuft auch ohne
Die Verschmutzung in der Wassertasche war vermutlich doch der Fehler für das Wasser in der Bodenwanne.
Bei Wassereinlauf ist der Wasserstand bis knapp unterhalb Überlauf
(siehe hellblauer Strich im Bild).
Die O-Ringe der Magnetventile sind alle noch weich und sitzen stramm.
Beobachte die Maschine noch 2-3 Waschgänge wenn alles i.o. zusammenbauen.
Erstmal danke.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194610377 Heute : 7888 Gestern : 16750 Online : 135 29.11.2026 11:00 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,677905082703
