Bosch SpüMa SGU46A55
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verstopft?
Serverzeit: 29 11 2026  11:11:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGU46A55 --- Verstopft?
Suche nach Bosch SGU46A55 Bosch SGU46A55 Verstopft?
BID = 1079887
verri67
Defekt : Verstopft?
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGU46A55/43
S - Nummer : 9GT1B
FD - Nummer : 8312
Hallo an alle,
unsere Spülmaschine funktioniert leider nicht mehr so wie gewünscht: Der Tab löst sich nicht mehr auf, das Geschirr wird nicht sauber.
Das Wasser ist auf jeden Fall warm bzw. heiß allerdings spült die Maschine anstatt 2 Stunden seitdem plötzlich 4-5 Stunden...
Die Maschine habe ich auseinandergebaut und festgestellt, dass der Ablauf sehr versifft ist (siehe Foto). Könnte es daran liegen? Wie kann man das Teil reinigen?
Über jeden Tipp bin ich dankbar
LG
Verri
[ Diese Nachricht wurde geändert von: verri67 am 17 Mär 2021 12:15 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: verri67 am 17 Mär 2021 12:38 ]
EDIT: Betreff geändert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Mär 2021 10:43 ]
BID = 1079889
Gerätetyp : Silence Comfort
S - Nummer : nicht bekannt
FD - Nummer : nicht bekannt
Typenschild Zeile 1 : nicht lesbar
Typenschild Zeile 2 : nicht lesbar
Typenschild Zeile 3 : nicht lesbar
Hinter dem Eingabefeld ist ein roter Hinweis: "Die Felder links sind Pflichtangaben! Bei fehlenden oder falschen Angaben wird die Anfrage nicht beantwortet!"
Der Hinweis ist ernst gemeint!
Bitte die fehlenden Infos vom Typenschild nachliefern. Das "nicht lesbar" kann man durch Saubermachen beseitigen. Das Typenschild ist in die Oberkannte der Tür eingelasert. Der Gerätetyp ist auch nicht "Silence Comfort" sondern eine Kombi aus Buchstaben und Zahlen (E-Nummer).
Ohne diese Infos hilft dir auch der Hersteller nicht weiter.
Die Verschmutung in der Wasserstasche ist dafür nicht verantwortlich, vermutlich ist der Rest aber auch versifft und es ist zuwenig Wasser in der Maschine.
BID = 1079891
verri67
Die Angaben habe ich nachgeliefert.
Meine Vermutung ist es auch, dass allgemein zu wenig Wasser in die Maschine läuft... was kann ich dagegen tun?
LG
BID = 1079933
Was ergibt der Eimertest? Wie hoch steht das Wasser in der Maschine wenn sie spült? Wie sieht der untere Teil mit dem Schwimmer aus?
BID = 1080059
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Den Schmutz im Ablauf kannst Du vernachlässigen, der hat mit dem Wasserniveau in der Maschine nichts zu tun.
Die üblichen Verdächtigen hierfür wären der Niveaugeber, das Ablaufventil und der Schlauch vom Gebergehäuse zum Pumpensumpf.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610515   Heute : 8026    Gestern : 16750    Online : 579        29.11.2026    11:11
