Philips TV 32PW9551 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 1077975
volki9 Gerade angekommen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Startet nicht
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PW9551
Chassis : ??
Guten Tag von einem Neuling
Betrifft: Philips-HD-Röhren-TV 32PW9551
Als Vorschaugerät an meinem HD-Videoschnitt-Platz habe ich einen "alten" Philips-HD-Röhren-TV. HD-Röhren-TV gab es nur bei 2 Marken. Mein Kollege bei Degeto schwört auf "Röhren-TV" wegen der Farb-Kontrolle.
Nun das Problem:
beim Drücken der Power-Taste blinkt unten in Fussnähe ein längliches Licht. Normalerweise etwa 10 mal, darauf startet der TV.
Durch Umstellung war ich gezwungen meinem "Schnittplatz" in ein anderes Zimmer zu verlegen. Nun blinkt das Licht nur noch 4-8 mal. So startet der TV nie.
Es war schon früher so, dass erst nach einigem Probieren das "Blinklicht" lange genug blinkte, dass er TV startete. Solange ich diese Power-Taste nicht betätigte, startet der TV, auch wenn zB. der Strom ausfiel oder ich den Stecker zog.
Jetzt probiere ich aber schon seit 3 Tagen immer wieder,den TV zu starten, aber immer,wenn es etwa 8 mal geblinkt hat, stoppt das. So startet der TV nicht.
Weiss vielleicht einer der "Wissenden" ob es da eine Abhilfe gibt?
BID = 1080506
DerElektriker23 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Berlin
Hey
Funktioniert der Fernseher nur in diesem Zimmer nicht, solltest du vlt mal die Steckdosen dort überprüfen. Versuch sonst mal den TV wieder im anderen Zimmer anzuschließen, so kannst du feststellen ob der vlt einen Defekt hat.
Würd dir aber generell keinen Röhrenfernseher empfehlen.
BID = 1080509
Das überprüfen der Steckdosen kann ersich wohl sparen, wenn alles andere dort läuft und das Gerät einfach nur Anlaufprobleme beim Schaltnetzteil hat. Da dürften Elkos an Kapazitätsverlust leiden.
Kaufgrund für diese Geräte war damals, neben dem Preis, der hohe Kontrastumfang, der sonst nur von Plasmas erreicht wurde, die in Full-HD aber größer sind.
Herkömmliche LCDs sind da unbrauchbar und einen professionellen Monitor möchtest du nicht bezahlen, beim ca. 20-fachen Preis eines 32er Fernsehers.
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194458968 Heute : 14339 Gestern : 20435 Online : 718 22.11.2026 18:02 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,323127985001
