Philips LED-FS Oled TV
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät startet nicht
Serverzeit: 22 11 2026  18:12:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Philips Oled TV --- Gerät startet nicht
Suche nach Philips Gerät startet nicht
BID = 1080007
JackCarver100
Geräteart : LED TV
Defekt : Gerät startet nicht
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Oled TV
Chassis : 65Oled 873
Hallo, an alle Techniker...
Ich habe hier einen Philips Oled 873, der während des Betriebes einfach ausgegangen ist.
Hier mal eine Beschreibung was der Fernseher noch macht, und was ich schon gemessen habe.
Nach einstecken des Netzstecker, leuchtet die Philips LED Leiste. Nach Ablauf von ca. 6 Sek. erlischt diese und die rote standby LED fängt an schnell zu blinken. Bei einschalten per Fernbedienung Leuchtet wieder die Philips Leiste, die Standby LED blinkt unverändert weiter.
Spannungen am Mainboardstecker.
ACD 5,3 V
PS_ON/OFF 3,5 V
PL_ON/OFF. 0,4 V
T-con ON/OFF. 0 V
+24VA 12,4 V ( nach 6 Sek 8,5 V)
+12V. 12,4 V (nach 6 Sek 8,5 V)
Alle Spannungen, bis auf +24VA und +12V fallen nach Ablauf der 6Sek. auf 0V ab.
Auch das einschalten per Fernbedienung ändert nichts an den Spannungen. Nur eben das der Philips Schriftzug leuchtet.
An den Steckern die zum Tcon führen Messe ich keine Spannung
Im Netzteil waren 2 Fets in der 24V Stage durchgebrannt. Diese habe ich ausgetauscht.
Vor dem Austausch hatte der TV das gleiche Fehlerbild.
Ich würde mich freuen wenn es hier jemanden gibt der Lust daran hat diese Nuss zusammen mit mir zu knacken...
Schaltplan habe ich hier hochgeladen.
Danke vorab wer sich der Sache annehmen möchte
PDF anzeigen
BID = 1080008
JackCarver100
Sorry für den Doppelpost, in dem anderen Thread ging es ja um eine Bauteilfrage.
Daher das neue Thema inkl. Schaltplan.
BID = 1080255
JackCarver100
So Gerät ist repariert und funktioniert wieder einwandfrei.
Thread kann also geschlossen werden...
Schönen Tag auch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459117   Heute : 14488    Gestern : 20435    Online : 334        22.11.2026    18:12
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
