Miele SpüMa G 692 SCI Comfort Grande Plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 3 Dioden blinken gleichzeitig Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 692 SCI Comfort Grande Plus --- 3 Dioden blinken gleichzeitig Suche nach Miele Comfort Grande |
BID = 1075764
Wuffi2020 Gerade angekommen
Defekt : 3 Dioden blinken gleichzeitig
Gerätetyp : G 692 SCI Comfort Grande Plus
S - Nummer : 26/634972782
FD - Nummer : keine Angabe auf dem Typenschild
Typenschild Zeile 1 : Typ HG01
Typenschild Zeile 2 : Made in Germany
Guten Tag zusammen,
die Spülmaschine dürfte um ca. 15-18 Jahre alt sein. 3 Dioden (Ende / Oben Spülen / Start-Stop) blinken gleichzeitig. Über Nacht scheint die Fehlermeldung zu verschwinden und kann gewohnt wieder weiter spülen, die Fehlermeldung kommt anscheinend aber immer wieder. Die Spülmaschine spült ordnungsgemäß bis zum Schluss, auch das Wasser wird abgepumpt. Ich vermute es hängt hier mit der Trocknung zusammen, welche nicht richtig funktioniert. Man hört ein nicht definierbares Geräusch, auch nach Ein-/Ausschalten. Die Fehlermeldung erscheint wieder.
Laut Bedienungsanleitung Kundenservice anrufen, falls der Fehler sich wiederholt.
Ich vermute, das Gerät ist in den Jahren gekommen und reif für ein Neukauf?
Danke!
Wuffi2020
BID = 1075785
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13903 Wohnort: Schwegenheim
Heizt Sie beim Spülen?
Am Ende heiß ? wenn nein, dann keine Tabs nutzen, die Geräte sind nicht dafür geeignet.
Welche Reinigerprodukte ? Tabs / Pulver ? Tabs vertragen die nicht, da schäumt es ggf zu sehr und die Heizung wird abgeschaltet.
Die Druckschalter an der Spülpumpe gehen im Alter gerne kaputt, Suche nutzen, altes Dauerthema.
Unten Serviceklappe entfernen und schauen, ob sie bereits undicht ist. Wenn man bereit ist, in die Abdichtung der spülpumpe und des Druckschalters Geld zu investieren von ~150€ halten die Kisten ewig.
BID = 1075850
Vielen Dank für die Rückmeldung! Die Tabs benutze ich seit 10 Jahren, nie Probleme gehabt! Hab nochmal Probe laufen lassen, das Wasser wird heiß, es ist auch alles nass. Es wurde aber dann abgebrochen, es gibt inzwischen eine neue Fehlermeldung: "Zulauf/Ablauf", rot leuchtend.
Hab mal im Sieb nachgeschaut, alles im grünen Bereich, keine Verstopfung. Unterhalb des Siebs befindet sich auch noch eine Ablaufpumpe und Rückschlagventil, aber auch da ist alles sauber, siehe Bild! Die Kugel noch blank glänzend.
Hab dann unterhalb der Spülmaschine geschaut, es ist alles trocken, Gott sei Dank lief kein Wasser raus.
BID = 1075856
driver_2 Moderator
[quote]
Die Tabs benutze ich seit 10 Jahren, nie Probleme gehabt! Hab nochmal Probe laufen lassen, das Wasser wird heiß, es ist auch alles nass. Es wurde aber dann abgebrochen, es gibt inzwischen eine neue Fehlermeldung: "Zulauf/Ablauf", rot leuchtend.[quote]
Zu/ablauf prüfen ist die "generelle Fehlerleuchte".
Schau mal im Internet oder hier in der Suche ob du den Servicemodus findest zur Fehlercodeausgabe, aber generell habe ich den Druckschalter an der Spülpumpe als erstes in Verdacht.
BID = 1075989
erstmal Frohes Neues Jahr. Danke für deine Unterstützung. Die Spülmaschine hat leider kein Display oder eine LCD-Anzeige. Aber ich habe was neues gefunden. Es blinkt beim Zulauf/Ablauf 4x rot, beim 5. Mal leuchtet dann für ca. 5 Sek. rot! (also 4x kurz, 1x lang) Das wiederholt sich dann wieder. Sieht wie nach Morse aus, hilft es weiter?
Hab hier was gefunden:
Die Frage ist nur, ob sich die Reparatur lohnt zumal das Gerät schon 18-19 Jahre alt ist?
LG W
BID = 1075992
driver_2 Moderator
driver_2 hat am 29 Dez 2020 11:40 geschrieben :
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 1 Jan 2021 18:07 ]
BID = 1076011
Das hatte ich ja bereits, siehe 3. Posting mit dem Bild oder ist die Serviceklappe was anderes?
BID = 1076016
driver_2 Moderator
Du hast das Flächensieb entnommen.
Unten die Serviceklappe, die zwei 7er Kombinationsschrauben 6Kant/Kreuz entfernen und Klappe entfernen.
BID = 1076017
Ok, danke, da ist noch ca. 1-2 cm Wasser drin, kann man noch restlos leer pumpen? Sonst versuche ich vorsichtig rauszuschrauben, das werde ich auch noch können
BID = 1076018
driver_2 Moderator
Wuffi2020 hat am 2 Jan 2021 10:41 geschrieben :
Da unten kommt keine Ablaufpumpe hin.
Reden wir überhaupt vom gleichen Ort ? Bild machen und einstellen...
...bin mal weg, beim Nachbarn, sein KS kühlt nicht.
BID = 1076021
BID = 1076028
driver_2 Moderator
Da sist der Sammeltopf bei abgenommenem Flächsensieb.
Bitte unten am Sockel die Serviceklappe öffnen und reinschauen ggf. Bild machen.
suche nutzen, wurde bereits mehrfach beschrieben, bzw ein artikel weiter oben/unten ganz neu.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 2 Jan 2021 14:51 ]
BID = 1076306
Hab schon gesucht, doch ist nicht immer einfach zu finden  aber trotz allen vielen Dank für die Hilfe. Hab jetzt Sockel abgenommen (puh, muss mal sauber machen am Wochenende), dort ist eine Blende mit 2 Schrauben, doch die lassen sich nicht lösen, ich kann zwar nach links drehen aber dann lässt sich nicht mehr weiter schrauben, es ist so als ob ich wieder festziehen würde, genauso wenn ich nach rechts drehe. Ist da eine Art Sicherung oder habe ich falsch gemacht?
BID = 1076313
driver_2 Moderator
Schrauben links herum lösen heraus ziehen Blende abnehmen.
BID = 1076345
Geschafft die Schraube schien hängen zu bleiben, aber es hat sich gelöst. Anbei die Bilder, unten in Auffangwanne (?) liegt ca. 1 mm Wasserpfütze drin, ansonsten sauber und wie neu.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194480034 Heute : 13432 Gestern : 22017 Online : 677 23.11.2026 19:11 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,142650127411
