Siemens SpüMa SD6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aquastop öffnet mit Multimete
Serverzeit: 18 11 2026  14:11:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD6P1S --- Aquastop öffnet mit Multimete
Suche nach Siemens SD6P1S Siemens SD6P1S
BID = 1075684
Nasal500
Defekt : Aquastop öffnet mit Multimete
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN66M092EU/18
FD - Nummer : 9005
Typenschild Zeile 1 : So 66m092eu
Typenschild Zeile 2 : 118897238
Typenschild Zeile 3 : 31/96(65)
Ich hab ein Problem mit einer Geschirrspülmaschine.
Es Läuft kein Wasser zu, der Aquastop Öffnet nicht.
Wiederstand 4,3kohm.
Wenn ich das Multimeter an den Steckverbinder vom Aquastop anklemme
Läuft die Maschine problemlos und ich kann das Multimeter wegmachen und
die Maschine läuft weiter. Dann funktioniert auch das Ablaufventil.
Ohne Multimeter gestartet bricht die Maschine nach ein paar mal Pumpen
Ab und piepst Fehler E24.
Soll ich den Aquastop tauschen, oder ist an der Platine was defekt?
Gruß Markus
Gerätedaten geändert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 28 Dez 2020 10:35 ]
BID = 1075688
Da würde ich mir eher mal die Steckverbinder und die Lötstellen davon ansehen. Ein Multimeter, erst recht ein digitales, beeinflußt da nichts.
BID = 1075695
Nasal500
Die Platine hab ich mir angesehen, sieht gut aus.
Die Stecker habe ich auch angesehen, alles gut
Ich habe das ein paar mal mit und ohne Messgerät probiert.
Mit Messgerät geht's immer.
Hab was gelesen das die Steuerung hochohmige Verbraucher nicht erkennt, mit Messgerät geht der Wert vielleicht runter.
Gruß Markus
BID = 1075709
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Korrigiere bitte die E-Nummer vom Gerät, die angegebene existiert im System nicht.
Allgemein ist das Füllventil mit 4,3kΩ (3,2kΩ - 5,2kΩ) völlig in Ordnung.
Was ein hochohmiges Multimeter daran ändern sollte, erschließt sich mir nicht, falls nicht doch ein zu hoher Übergangswiderstand an einem Steckverbinder auftritt und das Multimeter den (Grenz)Wert gerade so wieder in den Toleranzbereich bringt.
Der E:24 ist üblicherweise ein Abpumpfehler, kann aber bei Geräten der Gen.I ein Hinweis auf eine fehlerhafte Umwälzpumpe sein.
VG
BID = 1075710
Nasal500
Kann die Nr. Nicht ändern
SN66M092EU/18 sollte jetzt richtig sein.
Ich kann später nochmal von der Platine aus alles durchmesser.
Die Maschine steuert am Anfang kurz den Aquastop an, nur mit Multimeter,
Dann läuft das komplette Programm durch ohne Probleme.
Gruß Markus
BID = 1075715
silencer300
Prüfe die Schneidklemmen an den Steckern (Durchgang messen), die Kontaktzungen auf der Platine (aufpolieren) und ggf. die Lötstellen (nachlöten) der TRIAC's (nahe dem Stecker mit den blauen Adern).
Deine Maschine ist ein Gerät der I. Generation.
Ich habe die Gerätedaten für Dich korrigiert, eine Änderung an Beiträgen ist nur innerhalb 30 Minuten nach Absenden möglich.
VG
BID = 1075720
Rafikus
Wenn der TE so davon überzeugt ist, dass das Multimeter etwas bewirkt, dann sollten wir erfahren auf welche Meßart und Bereich es eingestellt ist.
Ebenfalls wäre nicht schlecht zu sehen, wo und wie es angeklemmt ist.
BID = 1075721
driver_2
Rafikus hat am 28 Dez 2020 12:04 geschrieben :
BID = 1075726
Nasal500
Digitales Multimeter, einstellung gleich/Wechselspannung.
Gemessen an dem Stecker an der Rückseite vom Gerät wo der Zulaufschlauch reingeht.
Ich prüf das alles nachher nochmal.
Ich mess auch mal an der Platine.
Gruß Markus
BID = 1075729
Rafikus
BID = 1075734
Und beim anlegen der Meßspitzen wackelst du zwangsläufig an den Kontakten und übst Druck aus.
BID = 1075735
Rafikus
Ebe ...
BID = 1075755
Nasal500
Guten Abend,
Ich hab jetzt alles durchgeprüft.
Ohmwert bleibt bis zur Platine gleich, auf der Platine gemessen.
Ich habe die Kontakte nachgelötet, die Transistoren oder was das auf der Platine sind hab ich auch nachgelötet.
Geht nicht.
Wieder mit Messgerät auf Wechselstrom, am Aquastop gemessen.
Geht nicht.
Das gleiche mit Einstellung Ac/Dc
Funktioniert. Das Programm läuft voll durch.
Soll ich das Bauteil auf der Platine tauschen?
Was anderes Testen?
Gruß Markus
BID = 1075763
Rafikus
Machst du das eigentlich absichtlich? Im Telegrammstil irgendwelche kryptischen Sätze schreiben deren Bedeutung man sich aus dem Finger saugen soll und bloß nicht darauf eingehen, was man dir schreibt?
Zeig doch endlich dein Meßgerät und auch wie du die Messleitungen gehalten hast!
Geht nicht.
AC bedeutet Wechselstrom. Und nun erkläre uns mal, was du da geändert hast.
Und lass die ganzen Leerzeilen aus, das macht einen kirre beim Lesen.
Welches Bauteil auf einmal?
"Ohmwert" gibt es nicht. Oder gibts du deinen "Meterwert" an, wenn man dich nach der Körpergröße fragt?
BID = 1075767
Nasal500
Dachte mit Absätzen ist es übersichtlicher.
Mit Ohmwert meine ich die 4,3Kohm.
Diese Bauteile habe ich nachgelötet.
So habe ich gemessen.
Das ist mein Messgerät. ⁸
Gruß Markus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338621   Heute : 8192    Gestern : 12669    Online : 785        18.11.2026    14:11
