Miele SpüMa G 601 SCI Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser in Bodenwanne
Serverzeit: 24 11 2026  15:15:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 601 SCI Plus --- Wasser in Bodenwanne
Suche nach Miele
BID = 1075251
Nicht_noch_einer
Defekt : Wasser in Bodenwanne
Gerätetyp : G 601 SCI Plus
S - Nummer : HG02
FD - Nummer : 26/63818157
nach ewigem Suchen muss ich hier um Hilfe bitten:
leider funktioniert unsere Spülmaschine nicht mehr. So stellte sich uns das Problem dar:
1. ausgewähltes Programm lief fast durch.
2. zum Trocknen lief eine Pumpe an und hörte nicht mehr auf.
3. "Zu-/Ablauf" LED-blinkt rot auf.
4. Spülmaschine recht schnell ausgemacht (es roch nicht nach "verbrannt"!), rausgeholt, rechte Seitenwand entfernt.
5. Bodenwanne voller Wasser.
6. Wasser entfernt.
7. Spülmaschine läuft ohne Störungen durch. Jedoch ist uns aufgefallen:
- beim "Normal" Spülgang bei 50 °C fließen durch einen Ablauf(? - siehe Bild) ein paar Tropfen Wasser in die Bodenwanne.
- beim "Spar" Spülgang fließt durch den Ablauf jedoch viel mehr Wasser raus. In regelmäßigen Abständen spritzt sogar ein Wasserstrahl aus dem Ablauf raus.
Ansonsten sind mir keine Undichtigkeiten aufgefallen.
Nun bin ich recht verwirrt:
- Ist das ein Ablauf?
- Sollte aus dem Ablauf überhaupt Wasser rauskommen?
- Was tun, damit die Bodenwanne nicht voller Wasser läuft?
Falls ich irgendwelche Infos/Fotos nachreichen soll, kann ich das gerne machen.
BID = 1075252
driver_2
Das ist der Überlauf. Wie sieht es zum Spülzeitpunkt innendrin aus ? Wie hoch steht das Wasser ? Schaum ?
Kommt es sicher AUS dem Ablauf, oder von wo anders her ? Die weißen Krusten am Regenerierbehälter, nach was schmecken die ? Sind an der Wassertasche weitere Spuren/Anhaftungen zu sehen ?
BID = 1075303
Nicht_noch_einer
Je nach Programm läuft zum Spülzeitpunkt regelmäßig wenige Tropfen aus dem Überlauf (50° C Spülprogramm) bis hin zu einem regelmäßigen Wasserstrahl ("Spar" Programm.)
Wasser steht nach ca. 3 Wochen Benutzung (2-3 Mal spülen die Woche) soviel da, dass irgendwann der Schwimmer auslöst. Habe ein Bild vom Schwimmer angehangen. Allerdings hatte ich da schon viel Wasser aus der Bodenwanne entfernt. Ich musste den Wischmop häufiger in einem Eimer auswringen, bis das Wasser aus der Bodenwanne halbwegs entfernt war. Leider kann ich hier keine präzisere Aussage tätigen :-/
Kein Schaum.
Wasser kommt sicher aus dem Überlauf.
Die weißen Krusten schmecken leicht salzig.
An der Wassertasche sind definitiv Ablagerungen zu sehen. Zum Beispiel beim mittleren Schlauch an der Wassertasche unten. Ich habe die Wassertasche von unten nach oben abfotografiert und angehangen.
An der Spülmaschine wurde bereits irgendwas gemacht. Wir können die Reperaturen leider nicht mehr nachvollziehen, da wir die Küche inklusive Spülmaschine übernommen hatten. Die Spülmaschine lief bei uns 2 Jahre lang problemlos.
BID = 1075305
driver_2
Also die Salzspuren sind sehr verdächtig, auch daß in der Wassertasche weiße Krusten sind.
Wasser einlaufen lassen, Finger reinstrecken und abschmecken ob salzig, Deckel Salzbehälter auf Haarrisse kontrollieren und Das Ventil am Enthärter unten rechts zur Innenseite zeigend auf Leichtgänigkeit und Dichtigkeit prüfen.
Die Schwalldichtung am unteren Ende der Tür von Innen her auf korrekten Sitz prüfen, ggf. erneuern, Sprüharme auf Verschmutzung (Strahlablenkung dadurch) prüfen und ggf reinigen.
BID = 1075306
driver_2
Wenn Wasser einläuft an der Wassertasche prüfen, ob an dem höher gelegenen Ventil Wasser ausläuft
BID = 1075450
Nicht_noch_einer
zuerst einmal vielen Dank für die Unterstützung!
Ich habe das eingelaufene Wasser probiert. Es schmeckt nicht salzig. Während des Sparprogrammes lief auch kein Wasser aus dem Deckel des Enthärters. Kann man daraus nun folgern, dass das Problem nicht beim Enthärter liegt?
Die Schwalldichtung unten an der Tür habe ich kontrolliert. Von vorne auf die Spülmaschine schauend: auf der linken Seite ist die Dichtung ausgefranst (siehe erstes Bild). Zudem hat die Dichtung bei zwei Dritteln der Länge einen Riss. Allerdings könnte es auch sein, dass der "Riss" der Übergang von Dichtelement 1 zu Dichtelement 2 ist (siehe zweites Bild). Viel Schmodder war in der Dichtung vorhanden. Ist ein Austausch nötig?
Den untere Sprüharm wurde auf Verschmutzung geprüft. Der ist i.O. Den mittleren Sprüharm habe ich nicht abbekommen, jedoch sehe ich keine Verschmutzungen darin. Im oberen Sprüharm waren an den Auslässen oben und unten jeweils faserartiges Material drin. Das habe ich, so gut es geht, entfernt. Auch hier konnte ich leider den Sprüharm nicht entfernen.
Welches Ventil "unten rechts zur Innenseite zeigend" am Enthärter ist gemeint? Das von mir im dritten Foto markierte?
"Wenn Wasser einläuft an der Wassertasche prüfen, ob an dem höher gelegenen Ventil Wasser ausläuft" -> Wo soll da ein Ventil sein?
Grundsätzlich habe ich noch ein Verständnisproblem: Der Überlauf lässt überschüssiges Wasser, welches aus dem Waschraum kommt, in die Bodenwanne tropfen. Ist die Aussage so korrekt?
Eine weitere Erkenntnis: das Wasser aus dem Überlauf kommt zum Ende des Spülganges raus. Vielleicht hilft das weiter.
BID = 1075457
driver_2
Siehe Dein eigenes Bild oben.
Ja, dies ist aber NUR als Katastrophenlösung gedacht
Spülgang = Reinigungsschritt ?
Dosierung zu Verschmutzung prüfen, Multitabs nicht benutzen, geringer Dosieren (wurde das schon besprochen ?)
Den mittleren Sprüharm kann man gemäß Bedienungsanleitung abschrauben
BID = 1076113
Nicht_noch_einer
erstmal ein frohes neues Jahr!
Bei mir gibt es Neuigkeiten:
ich habe die Verkleidung der Fronttür entfernt und entdeckt, dass es eine Art Überlauf unter der Verkleidung gibt. Dieser Überlauf lief soweit voll, bis das Wasser in den Überlauf in der Bodenwanne lief. Immerhin kann ich jetzt auch den Weg des Wassers nachvollziehen.
Nachdem ich alle Sprüharme gereinigt hatte (nur im oberen Sprüharm waren minimale Verunreinigungen drin) und alle Filter im Ablauf geputzt hatte (die waren sauber), läuft nicht mehr viel Wasser in den Überlauf unter der Verkleidung der Fronttür. D.h. die Bodenwanne läuft auch nicht mehr voll.
Dazu noch ein paar Fragen:
- sollte Wasser überhaupt in den Überlauf unter der Verkleidung der Fronttür laufen?
- wenn nein, heißt das auch, dass die Dichtung unter der Tür (Schwalldichtung)undicht ist und ausgetauscht werden muss? Das Wasser kommt aus einem Spalt an der rechten Seitenwand raus. Siehe Foto im Anhang.
- Wenn die Dichtung getauscht werden muss, woher bekomme ich eine neue Dichtung? Wie aufwendig ist der Tausch der Dichtung?
BID = 1076142
driver_2
- Nein, niemals.
- Je nach Zustand der Dichtung ja, ggf. noch prüfen, ob der untere Sprüharm "eiert", also viel Axialspiel hat, dann wäre noch die Sprüharmführung (das Rohr wo er drin steckt) zu tauschen, dieses ist nur geschraubt, ebenso den Sprüharm austauschen, da dieser dann durch den Spülwasserdruck und den Gegendruck am Geschirr sich neigt und der Wasserstrahl anders spritzt als im Normal(neu)zustand.
- Beim Miele Händler vielleicht? Der Tausch ist bei den alten Geräten eklig, da die Türzugseile ausgehangen werden und die 4 Schrauben, die das Türblech halten entfernt werden müssen.
Je nach Gesamtverschleißzustand des Gerätes solltest Du vllt auch mal über eine Neuanschaffung nachdenken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496022   Heute : 12585    Gestern : 16862    Online : 360        24.11.2026    15:15
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
