Siemens SpüMa S9GT1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerung/Programm Aussetzer
Serverzeit: 24 11 2026  15:03:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9GT1S --- Steuerung/Programm Aussetzer
Suche nach Siemens S9GT1S Siemens S9GT1S
BID = 1075860
bastellos
Defekt : Steuerung/Programm Aussetzer
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9GT1S
S - Nummer : SE34A562/42
FD - Nummer : 8304
Hallo Gemeinde,
ich habe seit einiger Zeit das Problem , dass der o.g. Geschirrspüler
sich zwar Einschalten lässt und das Programm startet,aber nach kurzer Zeit sich kpl. abschaltet.
Alle LED und Display sind dann aus.
Erst durch Klopfen und leichte Schläge auf die Frontklappe im Bereich der Steuerung startet das Prog. wieder , manchmal blinken auch nur die LED´s
kurz auf.
Ist bestimmt was mit der Steuerspannungs-Versorgung.
Platine hatte ich schon mal raus , keine Auffälligkeiten.
Versuchsweise Türschalter gebrückt, bringt nix.
Hab immer wieder von Ausfällen bei Schaltnetzteilen gelesen.
Hat die Steuerung (00489422)überhaupt eins ?
Wenn ja bitte um Bezeichnung ,oder gibt´s einen Rep. Satz.??
Bitte um Tipps
Gruß Manfred
BID = 1075866
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Schaltnetzteil ist bei diesem Gerät auf dem Steuerungsmodul integriert.
Lokalisiere den Schaltregler-IC, er könnte die Aufschrift LNKxxx, TNYxxx, oder auch VIPERxxx tragen. Tausche diesen Schaltkreis aus.
Falls Dein Gerät von der BSH-Sicherheitsmaßnahme (hier prüfen) betroffen ist, Finger weg und BSH kontaktieren.
VG
BID = 1075870
bastellos
Die Sicherheitsmassnahme wurde vor Jahren schon nachgerüstet.
Manfred
BID = 1076089
bastellos
Hallo und ein gutes neues Jahr,
ich komme einfach nicht weiter mit meinem Problem.
Hab gestern die Steuerplatine ausgebaut , optisch gecheckt.
Ist alles OK .keine Schmauchspuren verbrutzelten Bauteile usw.
Hab aber auch keine LNKxxx, TNYxxx, oder auch VIPERxxx Bauteile entdeckt,die Steuerung ist wie gesagt 00489422 Bosch Siemens.
Das Problem ist eigentlich nur ein Wackelkontakt in der Spannungsversorgung.
Maschine läuft mit allen Funktionen bis zu diesen Aussetzern ,nach Klopfen
hat sie auch wieder Spannung und arbeitet weiter.
Wird die Steuerspannung über ein Relais geschalten??
Schaltet sich ein Trafo nach Klopfen wieder ein??
Hat jemand einen Schaltplan für mich.
Gruß Manfred
BID = 1076093
driver_2
Schaltpläne hat niemand außer der Entwickler der Platte.
Löte mal alle Lötpunkte nach und kontrolliere den Ein/Aus Schalter.
BID = 1076099
silencer300
Die Platine hat auch eine Rückseite UND am anderen Ende des Flachbandkabels befindet sich noch eine weitere Platine (auch mit Vorder- und Rückseite).
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495788   Heute : 12351    Gestern : 16862    Online : 234        24.11.2026    15:03
