Bosch WaMa maxx wfl 2461
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 20 11 2026  02:20:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch maxx wfl 2461 --- Trommel dreht nicht
Suche nach Bosch maxx 2461 Trommel dreht nicht
BID = 1075032
Chillkroete1206
Defekt : Trommel dreht nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : maxx wfl 2461
bei meiner Bosch Waschmaschine startet seit einiger Zeit mein Waschprogramm wie üblich, lässt Wasser ein, aber die Trommel dreht sich nicht. Das Relails hört man allerdings klacken.
Ich habe die Kohlen gewechselt (Restlänge ca. 12 mm) und den Fehlerspeicher resettet (Start halten, 12 Uhr, einen nach links, Start loslassen, zurück und wieder Start drücken).
Dann hat sich gestern die Trommel wieder beim normalen Waschgang gedreht. Ich hatte das Gefühl, dass der Klang beim Drehen von einem hohen Surrton begleitet wurde, schob das zunächst aber auf die fehlende Abdeckung (Es war sichergestellt, dass dort niemand reinfasst ).
Anschließend musste ich leider feststellen, dass die Wäsche nicht geschleudert war und nun beim Starten eines Waschprogramms die Trommel auch nicht mehr dreht.
Die Widerstände im Motor: 16 Ohm, 5 Ohm, 2 Ohm.
Die Kohlen sind definitiv richtig herum eingebaut. Zugegeben allerdings nicht sehr plan abgeschliffen Foto.
Ich habe versucht Steckerseitig die Ströme zu messen, konnte aber zwischen keinen Pins Wechselspannung messen. Gibt es hier beim Messen etwas zu beachten?
Die Platine sieht Ihrem alter entsprechend unauffällig auf.
Meine Ideen:
Ich lese im Forum immer wieder mal, dass man den Fehlerspeicher auslesen kann und anhand der LEDs Rückmeldung bekommt. Ich konnte leider nirgends finden, wie ich dazu vorgehe.
Zusätzlich würde ich gerne den Motor mit einer 12V-Gleichtromquelle testen, um auszuschließen, dass es an den Kohlen liegt. Aus den Motor Schaubildern werde ich ich leider nicht schlau, wie ich die 6 Pins verschalten muss.
Hat jemand eine Idee, wie ich jetzt am besten vorgehe?
Vielen Dank für eure Antworten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chillkroete1206 am 10 Dez 2020 21:59 ]
BID = 1075040
Schiffhexler
Moin Chillkroete1206
Meine Idee wäre, komplette E und FD Nr. hier rein zu setzen.
Bilder immer hier hochladen, sonst verschwinden die
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1075042
driver_2
bitte Gerätedaten vervollständigen und Bilder von den Kohlebürsten einsetzen, ggf. auch mal den Kollektor langsam drehen und visuell begutachten, ob er Verfärbungen aufweist.
BID = 1075043
Wurde alles bereits durchgekaut. Mal wieder jemand der Foren sinnlos beschäftigen möchte. https://forum.iwenzo.de/bosch-maxx-......html
@Chillkroete1206: Was soll dieser Mist? Warum so ein Crossposting ohne zu erwähnen, daß man dir woanders seit 2 Wochen hilft, du dich da aber nicht mehr meldest?
Erwartest du, so mehr Hilfe zu bekommen? Das Gegenteil ist der Fall!
Gefallen dir die Antworten da nicht? Die werden überall gleich lauten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Dez 2020 12:21 ]
BID = 1075048
Chillkroete1206
ich kann den Beitrag oben leider nicht mehr editieren, daher hier die Daten inkl. angehängtem Bild der Kohlen:
E-Nr: WFL2461/12
Fd-Nr: 8112 602472
Sorry für den Doppelpost in einem anderen Forum. Meine Antwort dort wurde leider nicht hochgeladen und ich wollte die Community vergrößern.
Für Unterstützung wär ich dankbar.
Gruß!
BID = 1075051
Chillkroete1206
Falls relevant, anbei auch nochmal die Bilder der Platine. Da sieht meiner Ansicht nach alles in Ordnung aus.
Sollten die Fotos nicht gewünscht sein, nehme ich die auch gerne raus.
BID = 1075052
silencer300
Zur Homepage von silencer300
So ein Motor läßt sich sehr leicht ohne Spannung mit einem Ohmmeter durchmessen.
Die Belegung ist auch denkbar einfach. Zwei Pins gehören zu den zusammengeschalteten Feldwicklungen, die nächsten zwei Pins für die Kollektorwicklungen (Anschlüsse an den Kohlen) und die verbleibenden zwei Pins gehen zum Tachogenerator.
VG
BID = 1075055
Chillkroete1206
Hallo Silence,
danke für deine Antwort.
Der Motor hat folgende Widerstände im Motor: 16 Ohm, 5 Ohm, 2 Ohm. (Siehe oben )
Ist damit schon sichergestellt, dass der Motor in Ordnung ist? War zunächst auch meine Vermutung, aber die relativ kleine Kontaktfläche der Bürsten macht mich doch stutzig...
BID = 1075056
Chillkroete1206
Doppelpost entfernt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 13 Dez 2020 19:28 ]
BID = 1075064
Chillkroete1206
Sorry für den Doppelpost. Ein Moderator darf davon gerne einen davon löschen.
Meine Probleme reißen nicht ab - oder eben doch!
Zusätzlich zu dem o.g. Problem ist mir jetzt noch vom Motorstecker eine Litze abgerissen. Keine Ahnung, wie das passieren konnte, aber das war vorher noch nicht und ist somit auch nicht ursächlich für das Problem, sondern somit zusätzlich zu lösen.
Gibt es eine Anleitung, wie ich die Litze wieder befestigen kann? Ich finde leider nur Anleitungen für Schuko Stecker. Ist das ein Fall für einen separaten Thread?
Vielen Dank für eure Unterstützung!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chillkroete1206 am 11 Dez 2020 16:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chillkroete1206 am 11 Dez 2020 16:50 ]
BID = 1075114
silencer300
Das sieht doch ein Blinder mit Krückstock, dass die Litze abgebrannt ist und damit die Ursache für den Ausfall sein dürfte. Die Brandspuren sind am Steckergehäuse und am Aderende sichtbar. Der Stecker lässt sich öffnen und die Ader wieder in die Schneidklemmen eindrücken.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194399747   Heute : 4480    Gestern : 49706    Online : 729        20.11.2026    2:20
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
