Bosch WaMa WLM 68
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler E32 Unwuchtkontroll.
Serverzeit: 20 11 2026  02:08:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WLM 68 --- Fehler E32 Unwuchtkontroll.
Suche nach Bosch
BID = 1075060
marcderl
Defekt : Fehler E32 Unwuchtkontroll.
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WLM 68
S - Nummer : WAN282V8/05
FD - Nummer : 9611
Typenschild Zeile 1 : Z-Nr.: 6 01721
Typenschild Zeile 2 : 4161102958 160 17211
Typenschild Zeile 3 : ?
Die Waschmaschine schleudert nicht mehr. Das Abpumpen funktioniert ganz normal und die Filter sind auch alle frei. Nur der Schleudervorgang setzt nicht ein. Wenn die Wäsche fertig ist erscheint im Display "End und Fehler E32" im Wechsel. In der Gebrauchsanleitung steht unter E32: "Kein Fehler - Unwuchtkontrollsystem hat das Schleudern aufgrund ungleichmäßiger Wäscheverteilung abgebrochen. KLeine und große Wäschestücke in der Trommel verteilen und ggf. Wäsche noch einmal schleudern."
Das funktioniert aber nicht. Egal ob ich viel Wäsche, wenig Wäsche, nur ein T-Shirt oder auch gar nichts in die Trommel lade (ich habe das alles schon ausprobiert) - die Maschine schleudert einfach nicht mehr und es kommt immer der Fehler E32. Woran kann das liegen? Ich habe auch schon den Netzstecker gezogen, weil ich dachte, dass er vielleicht in irgendeinem Speicher von einem tatsächlich schlecht beladenen Waschgang noch irgendwie den Fehler sich merkt. Aber auch das hat nichts geholfen. Es kommt immer die E32 und die Maschine schleudert nicht. Die Maschine ist noch keine 4 Jahre alt. Was kann ich tun?
BID = 1075083
Schiffhexler
Moin marcderl
Willkommen im Forum
Knöpfe dir das Ablaufsystem vor. Wenn das Wasser vor dem Schleudern
nicht raus ist, gibt es eine Unwuchtmeldung.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1075105
marcderl
Moin Schiffhexler!
Das mit dem Ablaufsystem habe ich schon geprüft, so weit ich das konnte. Der Filter ist frei und das Pumpenrad lässt sich auch drehen. Den Ablaufschlauch hatte ich auch schon herunten, der ist gut durchlässig. Es steht ja auch kein Wasser mehr in der Trommel (wenn ich den Ablaufschlauch aufmache kommt fast nichts). Die Maschine schleudert aber nicht - ganz egal wie viel oder wenig Wäsche ich drinnen habe. Gestern hat sie komischerweise bei einer Wäscheladung geschleudert. Allerdings war das Geräusch, das sie dabei gemacht hat ungefähr doppelt so laut wie bisher, wenn sie geschleudert hat. Bei den letzten beiden Wäschen hat sie jetzt wieder gar nicht mehr geschleudert und es kam wieder dieser Fehler E32. Die Beladung war immer ähnlich und hat auch in den letzten 4 Jahren keine Probleme gemacht.
Vielen herzlichen Dank fürs Mitdenken bei meinem Problemchen.
BID = 1075108
driver_2
Stoßdämpfer prüfen und wegen dem Lärm, Trommellager prüfen.
BID = 1075112
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Zum Thema Stoßdämpfer und Trommellager möchte ich mich den Kollegen anschließen.
Ansonsten nimm vom Motor mal den Sensor ab und lass das Ding beim Probelauf einfach runterhängen.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194399395   Heute : 4126    Gestern : 49706    Online : 783        20.11.2026    2:08
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
