Setma 9 Europe Watersan 4 P
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platine kaputt
Serverzeit: 28 11 2026  00:08:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Setma Europe Watersan 4 P --- Platine kaputt
Suche nach Setma Europe Platine kaputt
BID = 1074968
maxsupersport
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Platine kaputt
Hersteller : Setma Europe
Gerätetyp : Watersan 4 P
S - Nummer : 03 LOT N3736Wat4P / 0147
Typenschild Zeile 1 : Classe I
Typenschild Zeile 2 : IP 44
Typenschild Zeile 3 : EN12050-2
Guten Tag,
ich habe eine Kleinhebeanlage die WATERSAN 4P der Firma Setma Europe. Das gute Gerät pumpt sehr gut und war auch im höheren Preissegment vertreten.
Die Problematik ist seit kurzem, dass es nicht mehr von alleine abpumpt - der Sensor reagiert nicht mehr bzw. ist kaputt. Daher würde ich gerne die Platine wechseln. SETMA kann mir da nicht weiterhelfen also wollte ich hier mal nach Tipps fragen wie ich das anstellen könnte.
Wenn ich die Pumpe direkt an die Spannung nehme pumpt sie alles ohne Probleme ab was die Spülmaschine so abwirft, jedoch muss ich eben 2 mal am Tag "manuell" abpumpen und das ist ja nicht der Sinn des Geräts.
Viele Grüße,
Supersport
BID = 1074969
Wenn es die Platine nicht mehr gibt wirst du die vorhandene wohl reparieren müssen.
Da könnte ein vernünftiges Foto beider Seiten helfen.
BID = 1074970
Rafikus
Hast du schon überprüft, ob nicht einfach nur der Schlauch zu dem Druckschalter zu ist?
Es muss nicht gleich die ganze Platine defekt sein.
BID = 1074971
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Auf der Platine ist ja nicht viel drauf. Als erstes wäre zu klären, ob der Druckschalter noch funktioniert. (Das rote Ding mit dem Schlauch dran)
Auf der Platine vermute ich ein Relais (unter dem Aufkleber), sowie Vorwiderstand (darüber), Gleichrichterdiode und Siebelko für die Steuerspannung, die der Druckschalter bei Wassrstand xx cm auf das Relais gibt. Könnte auch noch ein Transistor o.Ä. versteckt sein....
Am Besten mal die Platine ausbauen und scharfe Fotos von beiden Seiten machen. Dabei sollten keine Bauteile verdeckt werden. Und die Anschlüsse bezeichnen. Also, wo kommt das Netzkabel rein und wo geht es zur Pumpe?
Und den Staub von den Adern abwischen, daß man die Farben erkennen kann.
BID = 1074977
Die können auch verfärbt sein. Einige Kunststoffe reagieren mit den Faulgasen, das führt auch zu der Oxydation, die man hier an den Steckern sieht. Leitungen verfärben sich bräunlich, glänzen und kleben.
Die Oxydation kann auch im Druckschalter oder Relais vorkommen.
BID = 1074983
Bubu83
Ich meine, darauf ein Kondensatornetzteil zu sehen...
BID = 1074986
Dann hat jemand den dazugehörigen Kondensator geklaut
BID = 1075002
maxsupersport
Hallo an alle und erst einmal vielen Dank für die Antworten!
Tatsächlich baute ich bevor ich diesen Thread schrieb die Pumpe aus, öffnete das Elektronikfach und der Schlauch zum Druckschalter war verstopft!
Zudem reinigte ich den "Druckkanal" vom Schlauch zum Wasserbehälter.
Kann es denn gut möglich sein, dass Dreck auch in den Druckschalter selbst gelangt oder sogar Wasser und diesen zerstört?
Habe nun auch genauere Bilder der Platine gemacht !
BID = 1075004
maxsupersport
Hier nochmal ohne den Aufkleber ! hab das gerade erst gelesen, das ich den abziehen sollte .
BID = 1075005
Und nun bitte in einem Format das man auch öffnen kann ohne sich extra Software runterzuladen.
BID = 1075007
maxsupersport
hoffe es klappt nun, weiß nicht wieso das davor keine jpeg datein waren.
Sorry
BID = 1075008
maxsupersport
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maxsupersport am 10 Dez 2020 12:27 ]
BID = 1075014
rasender roland
Die Lötstellen vom 3 Watt Widerstand, dem Relais und den Flachsteckern kann man schonmal neu machen. Wahrscheinlich war es das dann schon.
Rasender Roland
BID = 1075015
Die vom Druckschalter sind auch schlecht, das Relais fällt fast von selbst raus, da sind bereits Brandspuren.
BID = 1075028
Bubu83
Mr.Ed hat am  9 Dez 2020 23:02 geschrieben :
Stimmt, auf den neuen Fotos sehe ich das auch. Bei den ersten Fotos hat es so ausgesehen wie wenn das IC ein FolKo wäre...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194585919   Heute : 82    Gestern : 22985    Online : 656        28.11.2026    0:08
