Miele 9 Pur7w
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nichts geht mehr
Serverzeit: 27 11 2026  23:54:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Miele Pur97w --- Nichts geht mehr
Suche nach Miele Nichts geht mehr
BID = 1078503
Wolle543
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Nichts geht mehr
Gerätetyp : Pur97w
Meine fast neue Dunstabzugshaube ist aufgrund von Kondenswasser abgeraucht.
Die erste Analyse zeigt ein kaputtes Bauteil, das ich nicht bestimmen kann. Der Farbcode passt irgendwie nicht.
Rot rot schwarz gold gelb, siehe Anhang.
Könntet Ihr mich bitte in die richtige Richtung weisen?
Vielen Dank,
Wolfgang
BID = 1078505
Widerstand, 22Ohm 5%. Die Leistung könnte 5Watt sein.
BID = 1078507
Wolle543
Jornbyte hat am 15 Feb 2021 18:39 geschrieben :
welche Rolle spielt der gelbe Streifen? Soll das gold (5%) sein?
Wolfgang
BID = 1078508
Der Gelbe Ring ist der Temperaturkoeffizient (25ppm/K).
Aber nur das Tauschen bringt nix, da ist noch was Abgeraucht, sonst währ der R noch heile.
BID = 1078511
Wolle543
Vielen Dank.
Ich werde die Becherelkos gleich mittauschen, auch wenn die Kapa noch gut aussieht. Sichtbar abgeraucht ist nichts, was ja nichts heißen muß. Es kann sein, daß ich den Widerstand selber abgefackelt habe (Gehäuseberührung mit genau dem Widerstands-Lötpunkt beim Messen im halb ausgebauten Zustand). Wie man es halt unbedingt gar nicht machen sollte. Eile und Huschhusch.
Wolfgang
BID = 1078518
Wolle543
Eine Frage habe ich noch. Kennt jemand das angehängte Bauteil?
Die aufgedruckten Zeichen geben mir keinen Hinweis.
Danke,
Wolfgang
BID = 1078521
Bevor du darann rumpopelst mach mal ein Bild von der gesammten Platine. Das was du da ohne kenntnisse machst führt nicht zum Erfolg.
BID = 1078591
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Sieht nach dem Sicherungswidestand für den Schaltregler-IC (Netzteil) aus.
Mit ziemlicher Sicherheit ist der Schaltregler-IC (auf dem Foto sieht man ganz rechts ein Stück davon) mit Kurzschluss abgeraucht. Mach mal ein anderes Foto...
Der Transformator/Übertrager ist eher unauffällig und ist auch kein Standardbauteil, wird speziell für den Hersteller produziert.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194585798   Heute : 22946    Gestern : 30885    Online : 182        27.11.2026    23:54
