Miele Micro M708
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dioden defekt, keine Funktion
Serverzeit: 27 11 2026  23:54:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Miele M708 --- Dioden defekt, keine Funktion
Suche nach Micro Miele
BID = 1077691
berni576
Geräteart : Microwelle
Defekt : Dioden defekt, keine Funktion
Gerätetyp : M708
Servus!
Ich habe eine Miele M708 Mikrowelle bei mir am Werktisch, da sind einige Dioden durchgebrannt (rundherum schwarz) und ein 1000µF Elko ist aufgebläht. Diesen habe ich getauscht, jedoch keine Funktion, wie finde ich denn jetzt heraus, welche Dioden ich da einbauen muss? Sie sehen nach Zenerdioden aus, auch das Schaltbild darunter. Leider ist keine Beschriftung mehr zum lesen, Schaltpläne gibt's auch keine - kann mir da bitte wer helfen?
LG
Bernhard
BID = 1077692
driver_2
Gerätedaten vervollständigen, wäre bei Ersatzteilanfragen ja wohl das mindeste, oder gehst Du ohne VIN in die Autowerkstatt ?
BID = 1077746
Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Gute Voraussetzungen um an einer leistungsstarken Hochspannungsversorgung zu basteln.
Falls du dich mit Covid19 infiziert hast, das aber noch nicht weisst, wirst du später zu den Coronatoten gezählt werden.
BID = 1077760
Wie wäre es denn mal mit einem guten Foto?
BID = 1077894
berni576
Vielen Dank! Anbei die Fotos.
Der 1000µF Kondensator auf den Bildern ist noch der defekte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: berni576 am  4 Feb 2021 18:00 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: berni576 am  4 Feb 2021 18:02 ]
BID = 1077914
Und welche Dioden sollen da nun schwarz sein, außer die im schwarzen Kunststoffgehäuse?
Falls du den Staub und die Verfärbung meinst, Staub ist schmutzig und Pertinax verfärbt sich bei jahrzehntelanger Hitze nunmal.
Das Gerät ist über 30 Jahre alt.
Die Hitze ist auch der Grund für die defekten Elkos. Da ist nicht nur einer defekt sondern alle.
Unterlagen wird es nicht geben, zumal du auch auf Nachfragen keine Daten liefern möchtest.
BID = 1077916
Mr.Ed hat am  4 Feb 2021 22:27 geschrieben :
BID = 1077925
driver_2
Ich sitze hier seit Tagen und warte immer noch darauf, mein Bart ist bereits am Bauchnabel angelangt....
BID = 1077934
berni576
Schwarz sind sie nicht, rund um D17, D18, D14, ist alles schwarz.
Ich find's schade, dass ich gleich so angemotzt werde... Daten gibts da meines Wissens keine, wenn's einen "Schaltplan" geben würde, würde ich nicht die Frage in das Forum stellen, sondern einfach mal drauf los tauschen.
Welche Daten braucht ihr/wollt ihr? M708 ist die Bezeichnung der MW. Wenn ich welche besorgen kann, dann gerne bei Miele gibts leider nichts..
Hoffentlich könnt ihr mich da ein wenig unterstützen.
Danke im Voraus!
BID = 1077935
Es motzt niemand, nur gehst du da wohl mit falschen Vorstellungen ran, auch was die Sicherheit angeht. Das so eine Mikrowelle nicht ganz ungefährlich ist, sollte dir also klar sein.
Falscher Ansatz. Vor dem tauschen kommt das messen.
Alles wild zu tauschen kann klappen, kann aber auch in die Hose gehen oder völlig unnütz sein.
Liefert der Netztrafo denn noch was?
Das schwarze ist ganz einfach Dreck. Defekte Bauteile erkennt man selten am aussehen, erst recht nicht am aussehen der Umgebung nach 30 Jahren.
Bei D14 sieht man sogar wo die heiße Luft hergezogen ist.
Schaltbilder für diese Steuerplatinen gibt es nicht öffentlich und meistens auch nicht für die Servicetechniker. Im Fehlerfall wurden die kompletten Platinen getauscht. Ersatzteile wird es nach so langer Zeit nicht mehr geben.
Die Platine selbst scheint aus Asien zu stammen, wurde also selbst von Miele zugekauft.
Selbst Miele kann dir ohne die Daten nicht weiterhelfen.
Wenn das abschreiben zu schwer ist, mach ein Foto vom Typenschild. Da stehen die Daten drauf. Anhand dieser Daten können die Servicetechniker an Unterlagen kommen oder haben diese in der Firma. Nicht alles ist im Netz zu finden oder wird von den Herstellern an jedermann gegeben.
Aber nach so langer Zeit wäre ein Neukauf wohl sinnvoll. Das Teil stammt aus den späten 80ern, frühen 90ern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194585797   Heute : 22945    Gestern : 30885    Online : 181        27.11.2026    23:54
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
