Siemens WaMa WM14S750 /08 FD 9105 201289
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ging mehrmals aus, jetzt tot
Serverzeit: 18 11 2026  11:38:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM14S750 /08 FD 9105 201289 --- Ging mehrmals aus, jetzt tot
Suche nach Siemens WM14S750 Siemens WM14S750 9105
BID = 1068336
Ralledobra
Defekt : Ging mehrmals aus, jetzt tot
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM14S750 /08 FD 9105 201289
S - Nummer : (?) KD Code:ME156G
FD - Nummer : FD 9105 2o1289
Typenschild Zeile 3 : 481050347043012891
Erstmal ein freundliches Hallo aus Dortmund,
Bin neu hier und verfasse nun meinen ersten Eintrag.
Meine Siemens WM14S75 /08 ging bei der 60 Grad Wäsche mehrere Male aus .
Als ich testen wollte, bei welchen Gelegenheiten der Fehler nochmals auftritt, blieb sie
Mit einem Mal ganz aus und hat bis heute auch kein Lebenszeichen mehr von sich gegeben.
Ich ließ das Wasser an dem Schlauch neben dem Flusensieb ab und versuchte auch das Flusensieb herauszudrehen.
Dies gelang mir nicht. Habe die untere Frontklappe entfernt und den Zufluß von der Trommel zur Pumpe entfernt.
Die Pumpe war anscheinend blockiert durch eine Schraube, die ich herausangeln konnte. Die Pumpe sollte wieder frei sein.
Wie bekomme ich die Maschine, die sich immer noch tot stellt wieder ans laufen?
Welches Ersatzteil müsste ich überprüfen und ggfs.neu bestellen.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe
BID = 1068337
Hast du die Steckdose geprüft? Ist da Spannung da?
BID = 1068338
Ralledobra
Auf der Steckdose ist Spannung. Hatte die Werkstattleuchte daran angeschlossen, als ich an der Maschine
Gearbeitet habe.
BID = 1068340
Meine > sagt: den TNY266
BID = 1068346
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hatte heute erst einen "toten" Trockner, da kam zum TNY noch ein 100Ω Widerstand dazu.
Normal sind Reparaturen auf Bauteilebene an diesen Modulen nicht vorgesehen (ich mache es trotzdem), es sollte lt. Herstellervorgaben immer das komplette Modul (hier BOSCH/SIEMENS 00701832) getauscht werden.
VG
BID = 1068397
Ralledobra
Hallo Zusammen,
wahrscheinlich habe ich die eigenen Fähigkeiten, die meines Lötkolbens oder auch nur die meiner Augen überschätzt.
Das SMD IC TNY267GN habe ich ausgelötet, einen IC Sockel auf die Punkte gelötet, das neue IC eingesetzt und den Widerstand ausgetauscht, doch der Erfolg blieb aus, die Anzeige dunkel.
Jetzt frag ich mich, ob der Austausch der ganzen Platine bei dem 9 Jahre alten Gerät noch sinnvoll ist.
Wo kann man vielleicht sogar gebrauchte, geprüfte Platinen erwerben.
BID = 1068398
Ralledobra
Vielleicht gäbe es ja auch die Möglichkeit, das Ersatzteil zu bestellen, es einzusetzten und wenn sich dann nach kurzem Test herausstellte, dass die Pumpe Schaden genommen hätte, sich doch für eine neue Maschine zu entscheiden und die Platine wieder zurück zu schicken. (Dürfte man das?)
Mir geht es um die Schonung von Ressourcen. Wegen eines kleinen Bauteils die gesamte Maschine zu entsorgen wäre umwelttechnisch katastrophal.
BID = 1068399
Ein bereits eingebautes Ersatzteil wird kaum jemand zurücknehmen, zumal die Steuerung durch andere defekte Teile in der Maschine beschädigt werden kann.
Das IC ist ab Werk übrigens aus gutem Grund nicht gesockelt, es wird warm.
BID = 1068407
driver_2
Klar darfst Du das, aber die Elektronik nimmt Dir keiner mehr zurück. Einmal gesteckt, nie mehr zurück.
Sieht man an den Klemmspuren der verzinnten Kontaktleisten, zudem können die im Werk das am Prozessor feststellen, ob eine Inbetriebnahme erfolgte......
BID = 1068427
silencer300
Ersatzteile werden mit Ausnahme von elektrischen/elektronischen Baugruppen von den meisten Händlern zurückgenommen.
VG
BID = 1068535
Ralledobra
Hallo Zusammen,
Obwohl ich anfangs ja zweifelte, ob mit dem Einbau des neuen Ersatzteils (Leistungsteil für 133€) der Fehler beseitigt sein könnte, muss ich mich bei all jenen, die mir geantwortet haben und Anregungen gaben, recht herzlich bedanken.
Das Maschinchen schnurrt wieder, wie am ersten Tag.
Ich bin froh, somit Ressourcen schonen zu können.
Vielen Dank zusammen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336890   Heute : 6459    Gestern : 12669    Online : 1157        18.11.2026    11:38
