WaMa siemens IQ 700 --- Tür bleibt verriegelt Suche nach siemens |
BID = 1068495
knusperkurti Gerade angekommen
Defekt : Tür bleibt verriegelt
Hersteller : siemens
Gerätetyp : IQ 700
bei meinem Schwager streikt die Waschmaschine. Die Türfreigabe kommt nicht.
Keine Fehlermeldung und die Programme fahren auch bis zum Ende durch.
Leider kann er mir keine weiteren Angaben zur Maschine geben (Tür geht ja nicht auf).
Hoffentlich hat einer eine Idee
Euch einen schönen Tag.
kai
BID = 1068496
Nachtrag
Das Typenschild ist auf der Maschinenrückseite:
Typ: WM14S443 /07 FD 9110 201219
BID = 1068498
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin knusperkurti
Lässt sich der Griff sich bis ca. 45Grad ziehen oder hat er vorher einen Widerstand?
Es ist durchaus möglich, dass er zerbrochen ist. Wenn er einen Widerstand hat,
ist wahrscheinlich das El. - Schloss defekt. Klopfe mit der Hand vor das Schloss
eventuell hast du Glück und sie geht auf.
Aber vorher von der WA den Netzstecker ziehen und ein paar Min. warten.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1068499
Leider kein Wiederstand...
Also mechanisch defekt?
Notentriegelung konnte bis unten durchgezogen werden.
Wie könnte es weiter gehen?
Grüße
Knusperkurti
BID = 1068501
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Ziehen und ziehen ..... (NE u Tür) dann ist offen.
BID = 1068502
silencer300 Moderator
Bei gebrochenem Türgriff nützt die Notentriegelung (es ist keine Notöffnung) erst mal garnichts. Die Nummer mit der Schnur dürfte bei diesem Gerät auch fehlschlagen, da die Raste nach außen gezogen werden müsste. Desweiteren liegt der Türrahmen ziemlich tief in der Frontwand, daß es nahezu unmöglich ist, mit einer Schnur oder einem Werkzeug durchzukommen.
Hier hilft entweder den Türgriff ganz herausbrechen, oder die Frontwand abzubauen, was aber ziemlich aufwändig ist.
VG
BID = 1068503
Da würde ich erst versuchen mit einer gebogenen Radspeiche, oder Stahldraht ranzugehen.
So 3 cm nach links und dann 1, 5 nach oben. Am andern Ende etwas umbiegen zum anpacken.
Damit versuchen, hinter der Nase zu angeln, bevor ich evtl. den ganzen Rahmen himmele.
