Schalter
Serverzeit: 23 11 2026  14:55:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schalter
Suche nach: schalter (25992)
BID = 1066224
MauriceMeppen98
Hi, Ich habe ein Problem. Ich habe den Schalter geöffnet,den ich auswechseln will. Dieser Schalter wurde mit 4 Schwarzen Leitungen verbunden. Ich habe die Leitungen mit einem Duspol durchgemessen und habe das aufgeschrieben, was der Duspol anzeigt (Siehe PDF). Trotzdem verstehe ich nicht, welche Leitungen der "braune Lampendraht" und welche die "Phase vom Unterverteiler" ist, damit ich diese Leitungen mit dem Dimmer verbinden kann.
BID = 1066225
Elektro Freak
Gibt es einen weiteren Schalter mit dem man das Licht schalten kann? Falls ja hast du den falschen Dimmer.
BID = 1066227
MauriceMeppen98
Ja, gibt es^^. Also sind das alles Phasen?? Wie kann ich das denn herausfinden, welche Phase zu was gehört?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MauriceMeppen98 am  9 Mai 2020  0:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MauriceMeppen98 am  9 Mai 2020  0:11 ]
BID = 1066228
Elektro Freak
Erstmal den richtigen Dimmer kaufen. Mit dem welchen du hast ist das Vorhaben nicht umsetzbar. Du brauchst einen "Wechseldimmer". Er muss also einen Eingang und zwei Ausgänge haben. Der Rest dürfte sich dann von selbst erklären.
BID = 1066231
prinz.
Das war wohl der Kreuzschalter
Wechseldinner paßt da nicht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1066236
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...mach doch mal ein Foto von der Rückseite des ursprünglichen Schalters
BID = 1066237
MauriceMeppen98 hat am  8 Mai 2020 23:56 geschrieben :
Ja, gibt es^^.
Wie viele? Lass dir doch nicht alles bröckchenweise aus der Nase ziehen. Je mehr Infos desto bessere Antworten. So muß man raten was du denn nun hast und möchtest.
BID = 1066265
MauriceMeppen98
Es sind zwei Schalter und zwei Steckdosen in diesem Raum angeschlossen. Hier gibt es zwar noch einen Kontrollschalter, der aber nicht angeschlossen ist. Ich habe den Kontrollschalter rausgenommen und dahinter steckt eine Wagoklemme mit vier schwarzen Leitern, ich denke mal die sind dann für die zweite Steckdose.Ich brauche definitiv ein Wechseldimmer mit zwei Korrespondierenden Leiter. Ich habe jetzt zwei Korrespondierende Leiter in beiden Schalter, die angeschlossen sind . Der eine liefert den 230V Strom und der andere brückt das zum nächsten Schalter, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MauriceMeppen98 am  9 Mai 2020 20:12 ]
BID = 1066266
MauriceMeppen98
Ich weiß auch nicht , wie man Fotos aufm Handy kleiner macht, damit ich das hier posten kann. Ich versuche die größe der Bilder zu ändern und upzuloaden. Würde bisschen dauern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MauriceMeppen98 am  9 Mai 2020 20:25 ]
BID = 1066270
BID = 1066278
MauriceMeppen98 hat am  9 Mai 2020 20:19 geschrieben :
Schon mal auf die Idee gekommen,das eigene statt des elektronischen Ersatzhirns zu benutzen?
BID = 1066295
MauriceMeppen98
Könnt ihr die Bilder sehen? Zwischen paar Leitungen messe ich nur 230V. 230V herrscht doch nur zwischen Neutral und Phase. Ich habe noch ein Stecker der aussieht wie das Bild "aktuellerStecker" bloß das er mit drei Leitungen verbunden ist und nicht wie in diesem Bild mit vier.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MauriceMeppen98 am 10 Mai 2020 19:31 ]
BID = 1066296
MauriceMeppen98
Geht dieser Dimmer? Ich kann nur pin 1 und pin 2 festschrauben, die mittleren pins haben keine Verschraubungen. Ich frage mich wozu die da sind. Wie finde ich heraus bei diesen schwarzen Leitungen ,welche zu was gehört`?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MauriceMeppen98 am 10 Mai 2020 19:34 ]
BID = 1066297
Du müßtest dann schon Bilder hochladen. Ohne Bilder können wir sehr wenig sehen.
BID = 1066301
MauriceMeppen98
Hier die Bilder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476729   Heute : 10125    Gestern : 22017    Online : 557        23.11.2026    14:55
