BID = 1059339
gelios2005 Gerade angekommen
Defekt : Motor dreht nicht mehr
Gerätetyp : WDA111 WCS HW07
S - Nummer : 72770499
Typenschild Zeile 1 : 64/119159344
Hallo Zusammen,
nach einem Wasserschaden im Keller stand meine knappe 4 Jahre alte Miele WaMa ca. 15cm im Wasser. Der Motor stand fast komplett unter Wasser. Ich fand die WaMa mit klappertem Geräusch (vermutlich Relais). Sie war nicht gerade im Betrieb, aber an einer Steckdose angeschloßen, halt unter Spannung.
Nach dem Austrocknen wollte der Motor überhaupt nicht drehen.
Ich habe die Steuerplatte vom Motor demontiert und verschließene Kohlenbürsten festgestellt. Allerdings beim Ausbau Kondensatorfuss beschädigt. Diese habe ich mir bestellt und instandgesetzt. Nach dem neuen Versuch geht der Motor nicht mit.
Keine Bewegung.
Ich habe bereits mehrere Beiträge hier gelesen. Es könnte die Leistungselektronik die Ursache sein. Möchte aber den Motorschaden ausschließen, dafür muss ich mir Prüfkabel basteln und prüfen.
Ich finde bei mir keine Feinsicherung auf der Platine. Hat jemand eine Tip?
Wollte mir eure Meinungn anhören, ob man ferner den Motorschaden ausschließen kann.
Für eure konstruktive Vorschläge und Hilfe würde ich mich sehr freuen.
LG
Nick
BID = 1059354
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13888 Wohnort: Schwegenheim
war das Frischwasser, oder Brackwasser ?
wie kommst Du auf verschlissene Kohlen ? Die Maschine ist doch nagelneu....
Welche Steuerplatte (Motorkohlenmodul meinst Du sicherlich) und welcher Kondensatorfuß ?
Die Elektronik kannst Du zu JH Schulte nach Geseke schicken, der kann die Dir für kleines Geld prüfen.
Bist Du versichert gegen diese Schäden ? Kaufe die Elektronik halt eben neu, was solls.
Alle ehemals nassen Komponenten gründlich abtrocknen vor Nutzung !
BID = 1059356
Rafikus Inventar
Wenn die Maschine in die Steckdose eingesteckt war und das Wasser im Raum (und damit auch in der Maschine) langsam stieg, dann hat bestimmt der Bodenwassersensor ausgelöst und die Pumpe wurde eingeschaltet. Die Pumpe lief dann wohl solange, bis selbige unter Wasser stand. Jetzt ist die Frage, ob die Ansteuerung der Pumpe noch in Ordnung ist? Wird denn kein Fehler angezeigt?
Über den Kondensatorfuß habe ich mich auch schon gewundert.
Wie in solchen Fällen fast immer: Bilder zeigen mehr als Tausend Worte.
Rafikus
BID = 1059386
Danke für eure Rückmeldung,
ein paar Bilder habe ich mit angehängt.
Eine Hausratversicherung habe ich leider nicht. Deswegen darf ich auf den Kosten sitzen bleiben. Es handelt sich um Trinkwasserschaden.
Zwei Kondensatoren sind auf dem Motormudl. ein davon müsste ich erstzen, da beim Ausbau beschädigt.
Wegen den Kohlen war ich selber wegen dem Verschleiß böse überrascht. Konnte mir garnicht vorstellen, dass diese so schnell hinfällig werden.
Die Abpume funktioniert soweit, nur der Motor nicht mehr.
Der Fehler heißt F53.
Modulbezeichnung EDPL 1000-WE
BID = 1059387
driver_2 Moderator
Gerade wenn man wenig Geld hat sollte man ausreichend versichert sein dass Motor Modul kannst du komplett wegwerfen da brauchst du keine Kondensatoren bestellen
BID = 1059388
driver_2 Moderator
Kann der Schaden nicht über die Gebäudeversicherung abgewickelt werden? Oder über den Vermieter? Wie ist der Schaden entstanden?
BID = 1059390
driver_2 Moderator
Bau die Elektronik aus und schicke sie zu jh Schulte nach Geseke er soll sie prüfen und reparieren
BID = 1059392
Das Motormodul habe ich sauber gemacht. Was kann dort kaputt gehen?
ein paar Widerstände und zwei Kondensatoren mit Lötwegen und Permanentmagnet...
Mit Reinigungspiritus und Zahnbürste Rost weggespült und Kohlen mit dem Widerstand ersetzt. Da muss die weiter funktionieren...
Wegen Hausrat ist schief gelaufen, gebe ich zu. Man kann nirgends das alles jetzt zurückholen. Gebäudeversicherung hat nur die Wände und Böden versichert.
Ich frage mich, ob der Motor dabei heile geblieben.
Ich soll ein Prüfkabel mir zusammenbasteln.
Hat jemand zufällig Herstellernummer für 12 Poligen einreihe?
Bereits gefunden....
Danke im Voraus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gelios2005 am 16 Dez 2019 20:53 ]
BID = 1059393
driver_2 Moderator
Der Motor ist ganz sicher nicht kaputt was soll da kaputt gehen? Das eindringende Wasser hat unten den Schwimmerschalter kurzgeschlossen und gegebenfalls die Laugenpumpe den Lastkreis und ich denke eher dass die Elektronik was weg hat.
Liste 1 MIELE |
