BID = 1057040
Klüsi Neu hier
Defekt : Macht Geräusche
Gerätetyp : W 1000
S - Nummer : x
FD - Nummer : x
Typenschild Zeile 1 : x
Meine Waschmaschine macht merkwürdige Geräusche. Ich habe mich schon ein paar Tage umgesehen. Ich tippe auf die Stoßdämpfer. Bitte hört euch auf dem Video das Geräusch an. Würdet ihr auch auf die Stoßdämpfer tippen? Es geht darum, dass ich am Donnerstag erst zum Öffnen des Gerätes komme. Wenn ihr auch auf die Stoßdämpfer tippt würde ich mir gleich ein Satz bestellen. Ich habe verschiedene Anleitungen zum Öffnen von Miele Waschmaschinen gefunden, aber keine direkt für die W 1000. Muss ich etwas spezielles bei diesem Gerät beachten? Oder habt ihr einen Link zu einer Anleitung wie man die korrekt öffnet?
Vielen Dank
Klüsi
Ok ich sehe gerade, dass ein Video nicht hochgeladen werden kann. Hm, gibt es einen Onlineservice wo ich ein Video einstellen und hier verlinken kann?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klüsi am 29 Okt 2019 14:08 ]
BID = 1057042
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
YouTube?
Hört sich nach den Federn an, die knarzen. Allerdings schwingt der Laugenbehälter ziemlich stark. Heißt also: Stoßdämpfer prüfen.
Meine W1 hört sich beim Anschleudern auch so an, da gibt es sogar eine verbesserte Version der Federn.
BID = 1057055
Klüsi Neu hier
BID = 1057061
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13888 Wohnort: Schwegenheim
Sehr ungewöhnlich dieses Geräusch, hatte ich noch nie, kenne von den neuen W1 das Onk Onk Onk im Auslaufen eines Schleudergang, für die gibt es neue Federn mit Kunststoffeinlage.
Die W1000 hatten ab Werk nicht die besten Stoßdämpfer (die eckigen) und die würde ich prinzipiell mal erneuern und achte darauf, daß die Rücklaufsicherung hinten links in der Ecke nicht beschädigt ist und auch fest sitzt, die hat unten eine gummiunterlegte Sicherungsschraube TX20.
Für Detail Info zu den Ersatzteilen bitte Pflichtfelder ausfüllen.
BID = 1057866
Klüsi Neu hier
So. Ich habe die Maschine Gestern geöffnet und tatsächlich war ein Stoßdämpfer total hin und einer schon sehr mitgenommen. Ich habe alle drei ausgetauscht und sie läuft wieder richtig gut. Vielen Dank an alle die mir so gut geholfen haben.
Möchte gar nicht wissen was mich der Miele Techniker gekostet hätte.
Weiter so.
Klüsi
BID = 1057903
driver_2 Moderator
Geld. Hosenknöpfe nehmen wir nicht, Backsteine passen nicht in die Kasse
BID = 1059410
Klüsi Neu hier
Ich habe ja vor kurzem die Stoßdämpfer ausgetauscht. Leider habe ich das Gefühl, dass das nur von kurzer Dauer war. Anscheinend muss ich die Federn nun auch tauschen. Dann wahrscheinlich wieder beides. Woran erkenne ich dass die Federn hin sind? Mit neuen Stoßdämpfern sah es erst mal wieder ok aus. Aber aktuell finde ich es nicht mehr korrekt. Es wackelt alles wieder sehr.
Kann es sein, dass ich die Federn auch wechseln sollte und ich nun wegen defekter Federn das selbe Problem wieder habe?
Wo finde ich die Originalteile?
Vielen Dank
Klüsi
BID = 1059416
Klüsi Neu hier
Ok, die original Teile habe ich bereits gefunden. Aber eure Einschätzung dazu wäre mir doch sehr hilfreich. Gerade auf die Frage ob die Federn kaputt sind. Am besten wie ich unterscheiden kann ob die Federn oder die Dämpfer defekt sind.
Danke
BID = 1059418
driver_2 Moderator
Klüsi hat am 17 Dez 2019 14:43 geschrieben :
Danke
Die Gerätedaten fehlen immer noch.
BID = 1059421
Klüsi Neu hier
Ah, ok.
Hier mal das was auf dem Schild steht:
Mod: W1944 W1000WPS HCXL
Nr. 55 / 116002563 M-Nr. 09082420
Type: HW13
220-240V 50Hz
2,1-2,4 kW
10 A
Ist das ok? Oder fehlt da noch was?
Viele Grüße
Klüsi
BID = 1059422
driver_2 Moderator
Ne, paßt.
Also Kulanz gibt es da nichts mehr, Du solltest mal den Deckel abnehmen und schauen warum die so singen die Federn, es hört sich an als wenn eine Maus da drin Harfe spielt, also scheuert etwas an den Federn ?
Ansonsten eben 4 neue
9233391 - Zugfeder Aufh.schw.Aggr 4,90€ netto das Stück
Liste 1 MIELE |
