Kopfhöreraudiosignal per Kabel in ein Handy über die Mikrofonkontakte des Headset
Serverzeit: 16 11 2026  01:51:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27615) handy (3193)
BID = 1057909
espritle
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin auf der Suche nach einer Lösung für ein Problem.
Ich möchte vom PC (Kopfhörerbuchse) einen Kanal per Kabel in ein Handy einspeisen. NICHT streamen!
Am Handy wird ja normalerweise ein 4-poliger 3,5mm Klinke verwendet. Der hinterste Ring ist die Mikrofonleitung. Eins davor Masse. Diese beiden will ich benutzen!
Bisher habe ich folgende Versuche durchgeführt:
- Direktes Kabel 3,5mm Klinke auf 3,5mm 4-polig Klinke bei absoluten niedrigsten Volumepegel
PC rechter Kanal -> Handy Mikrofoneingang und Masse
=> Signal kommt an aber extrem übersteuert, trotz geringem Pegel
- gleiches Kabel, aber mit einem Spannungsteiler in Form eines Potentiometers
- Galvanische Trennung mit 1:1 Übertrager
Habt Ihr noch eine Idee. Bin vorallem an einer Selbstbaulösung interessiert, aber auch Ideen mit Fertigprodukt sind herzlich willkommen.
Wichtig ist nur, dass das Signal aus der Kopfhörerbuchse des PC's kommen muss und über den Mikrofoneingang des Handys eingespeist werden muss.
Würde mir super helfen.
Vielen Dank schon mal im Vorraus
BID = 1057916
rasender roland
Ich würde vom PC Line out und nicht die Kopfhörerbuchse nehmen.
Rasender Roland
BID = 1057918
Auch bei geringem Pegel ist das Signal dann noch stärker als ein Mikrofonsignal. Da musst du das Signal noch weiter absenken, am einfachsten mit einem Poti als Spannungsteiler, dann kannst du das ganze einstellen.
BID = 1057921
espritle
Ich habe einen USB Soundkarte an einem Raspberry angeschlossen und da habe ich nur eine Kopfhörerbuchse und keinen LineOut.
Bzgl. Spannungsteiler habe ich, wie bereits erwähnt, versucht mit einem 10k Potentiometer, leider ohne Erfolg.
Weitere Ideen?
BID = 1057922
Dann musste noch am Raspberry die Lautstärke runter regeln.
BID = 1057924
Auch wirklich als Spannungsteiler geschaltet? Damit würdest du das Signal bis auf Null runterbekommen.
BID = 1057927
espritle
Ich spiele mit sox am Raspberry die Musik mit -v 0.015 ab und auf der B-Party des Telefongesprächs ist die Musik teilweise abgehackt bzw. übersteuert.
Den Spannungsteiler mit einem Potentiometer kann man fast nicht falsch anschliessen. Aber natürlich kann ich das Signal damit auf null runterregeln, aber sobald ein bisschen Signal durchkommt ist es für den Mikrofoneingang anscheinend schon zu viel
BID = 1057938
Goetz
Zur Homepage von Goetz
BID = 1057940
espritle
Hallo Goetz,
die Seite hatte ich auch schon gefunden und auch den "Line-In ähnlicher Betrieb" nachgebaut, aber mit nicht wirklicher Verbesserung.
Werde als nächstes versuchen mit einem OP (NE5532) den Pegel anpassen zu können.
BID = 1057948
rasender roland
Aus dem handy kommt auch DC für das Mikro. Ist das Eingangssignal auch mit einem C entkoppelt?
Rasender Roland
BID = 1057953
espritle
Zuletzt habe ich folgende Schaltung verwendet. Damit sollte es DC entkoppelt sein, oder?
BID = 1057959
rasender roland
Wo ist denn da der 10k Poti als Spannungsteiler?
Warum steht links am Übertrager Line in?
Ich denke das Teil nutzt den Kopfhörerausgang.
Bezüglich Spannungsteiler und Einstellbarkeit ist es eventuell besser
einen 47 - 100 k Widerstand vor dem Eingang des 10 k Potis zu legen.
Rasender Roland
BID = 1057966
Das ist wohl zu Einfach. Der Elko trennt Gleichspannung Und der Spannungsteiler aus 100K und 1 K Poti teilt schon mal von Haus aus de Spannung im Verhältnis 100 zu 1 oder Größer ! Und sollte das noch nicht rechen dann Vergrößere den 100K oder schalte nach dem 1K poti Zwischen Schleifer und Masse ein 100 Ohm Poti . Dann hast du ein Teilerverhältnis von 1000 zu 1.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Nov 2019 19:52 ]
BID = 1057979
mlf_by
Ich fürchte hat sich was mit soooo einfach ...
Der 2k2 dürfte wohl nicht der Pegelanpassung dienen, sondern der Erkennung daß da ein externes "Mikrofon" angestöpselt ist. Gibt ja auch freisprechmikrofonlose Ohrhörer; und der ggf. im Handy verbaute Radio weigert sich ohne -ebenso an der Klinkenbuchse anzustöpselnder- Antenne sowieso gleich von Haus aus, überhaupt einzuschalten.
Die Buchse ist eigentlich richtig witzig hingetrixt. Mit´m Radio hab ich ´ne zeitlang gekämpft lässt sich tatsächlich nur einschalten wenn in die Klinkenbuchse "was" eingestöpselt ist. Dieses Verhalten lässt sich anscheinend auch nicht per einer App aus den unendlichen Weiten des Internets umbiegen.
Aber mit Ohrhörer Radio hören geht gar nicht ... solange "die Antenne" am Körper anliegt, ist der Radioempfang so richtig richtig mies. Und noch schlimmer ... muß natürlich immer genau dann ein Anruf eingehen oder eine Whatsapp-Nachricht kommen - dann bläßt es einem jedes Mal wieder die Gehörgänge richtig satt frei.
Auf die dumme Idee muß man erstmal kommen, daß mit dem einstöpseln von einem ohrhörerlosen Ohrhörerkabel der Radio freischaltet, und plötzlich auch ein verstecktes Menü anwählbar wird mit der Funktion ´Handylautsprecher ein´ . Seitdem fröne ich mich wieder des Nicht-Radio-Hörens .
So eventuell? ->
(Wobei -rein meinem Gefühl nach- der Poti evtl. auch noch ein ganzes Stück kleiner als 10k werden könnte ... aber komplexe Parallelschaltungen aus x Widerständen gehören um die Uhrzeit bestimmt auch nicht unbedingt zu meinen Stärken^^).
BID = 1058015
Trust No.1
Vielleicht möchte mal jemand kommentieren bezüglich Aussagen des TE wie
mit Hinblick auf die bei einem Telefongespräch zu vermutenden "Signaloptimierungen" wie AGC, Sprachfrequenzbandpass, Nebengeräuschunterdrückung und Kompressionsartefakten, sowie die oft von billig USB Soundkarten gelieferten, jenseits des hörbaren Audiobereiches gelegenen DAC Noise...
IMHO back to the drawing board... So einfach ist das nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306074   Heute : 835    Gestern : 12485    Online : 228        16.11.2026    1:51
