Suche informationen für ein altes Telefon von T&N
Serverzeit: 16 11 2026  02:01:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: telefon (4009)
BID = 1057684
Neozed
Hallo Liebe Forum Gemeinde
ich habe hier ein altes Telefon von T&N und weiss leider
nicht wie man es anschließt, deshalb die Frage:
hat jemand unterlagen, anschlussplan etc.
für dieses Telefon (siehe Bilder).
Vielen Dank im Vorraus
Gruß Neozed
BID = 1057685
So wie jedes Telefon auf dieser Welt auch, a an a, b an b.
BID = 1057686
Wo ist auf 33, 34, 35, 36 a
und wo ist auf 33, 34, 35, 36 b, so verstehe ich die Frage.
Ich selbst kenne das Gerät nicht.
BID = 1057687
Neozed
Ja
es gibt kein a und b nur zahlen
BID = 1057688
Hotliner
Wenn es was werden kann, dann nur an den 2 Drähten ws=34 u. bn=35, bzw. an welchem Anschluss soll es denn noch funktionieren, an einem Analogen Port von einer FB vermutlich nicht wirklich.
BID = 1057689
@Hotliner
denk mal Digital, es gibt 7 möglichkeiten das Teil ans Netz zu bringen.
Deine globale Aussage ist NULL wert.
BID = 1057690
Hotliner
Warum soll man mit so einem alten Analogen IWV-Telefonapparat an Digitale Technik denken, der TE nennt sich selber "Telefonschrauber", eher Lagerverwalter im Museum!
Weiss nicht wer da mehr NULL-Wert hat, Du kannst bitte ganz ruhig Deine 7 Varianten-Möglichkeiten. hier einstellen, wennst Dich gerne Lächerlich machen willst!
Übrigens Deine Shift-Taste musst mal wieder ölen!
BID = 1057691
Dann solles du mal deine Tastatur tauschen ...
BID = 1057695
Und mal wieder ein Fall von Ahnungslosigkeit von unserem stets unfreundlichen Heißleinentypen aus Wien! Genau die erwähnten Fritzboxen unterstützen nämlich noch Impulswahl. Außerdem gibt es Konverter nach Tonwahl. Du kannst also weiterhin alte Klappertechnik an einem IP-Anschluss betreiben. Und da du dir vermutlich nicht vorstellen kannst warum das jemand machen möchte: Weil man es kann!
Ich gehe mal davon aus, das der 4-polige Stecker die Hörerschnur ist und die Anschlussleitung komplett fehlt, oder?
Ansonsten könnten brauchbare Bilder helfen, auf denen man dann auch die andere Beschriftung lesen kann.
BID = 1057698
Hotliner
1. Vielleicht sucht der TE alias Nachrichtengerätemechaniker, mal selber bei w.w.wasser.de nach, die sind spezialisiert für solche alten Telefone.
2. Ich könnte hier zwar einen Plan vom Innenschaltleben des Telefones inkl. Bezeichnungen im Detail einstellen, aber dann heisst es wieder, der sei gestohlen u. muss gelöscht werden.
3. Nicht jeder Ösi, ist automatisch ein Wiener, das verbiete ich mir, Wien ist nämlich "anders", steht bei denen schon an der Ortstafel!
MfG.
BID = 1057699
Neozed
@Hotliner:
Auf der Website habe ich es schon mit der suche probiert, aber da ich aus
dem Typenschild keine genaue Typenbezeichnung herauslesen kann, verlief
dass im Sande, anhand der Nummern habe ich da nichts gefunden.
Neozed
BID = 1057700
Warum schreibst du w.w statt www? Damit der Link nicht anklickbar ist?
Deswegen kann man Pläne verlinken.
Google sagt es ist ein W4, Schaltbild gibt es dann hier: https://www.telefoonmuseum.eu/index.....44d-5
27 ist demnach a, 30 ist b
Genau deswegen bin ich bei dir ja von Wien ausgegangen. Die sind bekanntermaßen unfreundlich.
BID = 1057701
Hotliner
Zu 3.
Ich bin normal nicht unfreundlich, aber wenn wer schreibt es gibt rd. 7 Möglichkeiten das Telefon Zufriedenstellend an morderner Technik in Betrieb nehmen zu können, dann soll er wirklich die 7 Versionen zeigen.
Bereits beim Weitervermitteln ist das 1. Problem vorhanden.
Aber wer selber nicht angeben kann welchen Beruf er ausübt, der ist für mich nur "Schreibtischtäter alias Trittbrettfahrer"!
MfG.
BID = 1057704
Irgendwie willst du partout alles falsch verstehen was man falsch verstehen kann!
Die Angabe der 7 Möglichkeiten bezog sich auf die, offenbar falsche, Annahme, das der Stecker zur Anschlussleitung gehört.
Und aus deiner weißt du natürlich, das Neozed das machen möchte, ist klar.
Aus der gleichen Quelle weißt du natürlich auch, daß er eine Fritzbox nutzen möchte, und nicht etwa eine alte Telefonanlage mit analogen Ports und Unterstützung der Erdtaste.
Neozed hat ganz simpel nach Unterlagen und Anschlussplan gefragt, nicht nach deiner Meinung zur Verwendung alter Telefone, Vermittlungen oder sonstwas.
Es gibt mehr als deine kleine Fritzboxwelt.
Die Antwort lautet daher ganz simpel:
a -> 27
b -> 30
E -> 29
W -> 28
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Nov 2019 12:49 ]
BID = 1057708
Hotliner
Trittbrettfahrer sind meistens so, von nichts eine Ahnung zu haben, aber zumindest eine Meinung dazu, oder sind tw. wie Eunuchen, sie wissen genau wie es geht, können es aber selber nicht!
MfG!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306155   Heute : 916    Gestern : 12485    Online : 369        16.11.2026    2:01
