Zusätzlicher Türöffnertaster Siedle TLE061-0 Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Zusätzlicher Türöffnertaster Siedle TLE061-0 |
BID = 1058895
Teslagenerator Gerade angekommen
Ich hab zuhause eine Türsprechanlage von Siedle TLE 061-0 die an der Gartentür/Briefkasteneinheit montiert ist, im Haus ist eine Inneneinheit montiert.
Am Briefkasten gibt es 2 Taster für Klingel und Licht. Die Gartentür hat einen elektronischen Türöffner.
Innen ist das Telefon mit einem Taster für den Türöffner der Gartentür. Es gibt nur 1 Inneneinheit!!
Frage: ich würde gerne „versteckt“ an der Rückseite des Briefkastens einen Taster montieren mit dem ich den elektrischen Türöffner der Gartentür (zusätzlich zu dem Taster den es an der Inneneinheit gibt) von der Gartenseite aus auslösen kann.
Die Einheit die im Briefkasten verbaut ist, ist sauber beschriftet (also zB Tö, Li, c, ...) und den Schaltplan hab ich mir bei Siedle runtergeladen, aber ich versteh nicht ob / wie so ein Taster angeschlossen werden muss oder ob das überhaupt geht.
Bei Druck auf den Taster an der Inneneinheit wird der Türöffner ca 3 Sekunden lang ausgelöst, dh irgendwo muss das ja programmiert sein. Kann ich denselben „Auslöser“ auch direkt im Briefkasten abgreifen und da nen zusätzlichen (parallelen) Taster dranmontieren?
Vielen Dank!!!
BID = 1058922
Hotliner gesperrt
Wenn noch 2 freie Drähte mit passendem Querschnitt von der Aussenstelle bis zur Zentraleinheit im Haus zur Verfügung sind, lässt sich dann das noch nachträglich realisieren.
BID = 1058949
Wer Schaltpläne lesen kann dem springt die Lösung direkt ins Auge, den am TLE liegt die Klemme Tö und die Klemme C direkt an. Der Türöffner geht mit dem anderem Pol direkt auf B . Wo ist das Problem mit einem Taster zwischen C und Tö den Türöffner direkt anzusteuern. Du musst nur den Taster drücken und Gleichzeitig die Tür öffnen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194306155 Heute : 916 Gestern : 12485 Online : 380 16.11.2026 2:01 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0805480480194
