Miele WaMa W941
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: WPS Schlauch undicht
Serverzeit: 27 11 2026  03:26:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W941 --- WPS Schlauch undicht
Suche nach Miele W941 Miele W941
BID = 1050339
willeand
Defekt : WPS Schlauch undicht
Gerätetyp : W941
S - Nummer : Miele Teile Nr. 4061332
Bei meiner W941 ist der Wasserschlauch des Aquastopschlauch an einer Stelle undicht (aufgescheuert) und muss getauscht werden. Das Auqastopventil funktioniert ohne Probleme (Eimertest). Ich habe noch einen kompletten WPS Schlauch (gleiche Teilenummer) mit einem defekten Aquastopventil.
Jetzt möchte ich aus beiden defekten WPS Schläuchen wieder einen intakten WPS Schlauch machen.
Kann man nur den Wasserschlauch des WPS Schlauchs tauschen?
Wie geht man da vor?
Kann man den grauen Kasten, in dem das Aquastop-Ventil sitzt, öffnen oder ist das nicht vorgesehen?
Grüsse
Andreas
BID = 1050355
willeand
Nach einiger Suche im Forum (aber eigentlich durch einen externen Link) habe ich diese Information gefunden.
Forum Info Aquastopschläuche
damit ist meine Frage beantwortet. Die Aquastopschläuche lassen sich nicht reparieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: willeand am 17 Mär 2019 18:08 ]
BID = 1050405
driver_2
Kastriere den AS Schlauch bis auf den Magnetventilkopf komplett. Gehäuse abschrauben, Schlauch abhacken, ABER Kabel dran lassen. An den 3fach Magnetventilblock einen min. 2,5m langen normelan Zulaufschlauch und den nackten AS-Kopf an der rechten hinteren Feder oder Gehäuseloch mit Kabelbinder und verwursteltem Kabel (damit es nicht in die Riemenscheibe gerät) dort straff festbinden und das Kabel an seinen Steckplatz.
Dann kannst ohne den AS Schlauch weiter waschen. Den AS-Kopf mit dem Magnetventil brauchst Du, weil die Spulen da drin 115V haben und mit den beiden Spulen des 3fach MV-Blocks an der Rückwand in Reihe geschaltet sind.
Oder 3f MV Block hinten durch einen mit 3 230V Spulen ersetzen.
Aus Versicherungstechnischen Gründen sind die Schlauchgarnituren NICHT für Reparatur vorgesehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 19 Mär 2019 18:23 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566560   Heute : 3672    Gestern : 30885    Online : 621        27.11.2026    3:26
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
