Miele WäTro T7744C Silent Care C HT13
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verliert Kondenswasser
Serverzeit: 18 11 2026  14:10:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Miele T7744C Silent Care C HT13 --- Verliert Kondenswasser
Suche nach Miele Miele T7744C Silent Care HT13
BID = 1046416
Paul-U.
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Verliert Kondenswasser
Gerätetyp : Miele T7744C Silent Care C HT13
Typenschild Zeile 1 : Mod: T7744C Nr. 40/09500Mod: T7744C Nr. 40/095001473
Typenschild Zeile 2 : Typ HT 13 M-Nr. 073211810
ich habezewar im Forum sowohl die spezifischen Fragen zum Mile Wäschetrockner T7744C durchgelesen wie die allgemeinen Hinweise zum Öffnene der Miele Gehäuse von Waschmaschinen und Trocknern, konnte aber keine passende Antwort zu meinen Fragen finden. Daher auf diesem Weg:
Mein Miele Trockner T7744C Silent Care C verliert während des Trocknungsvorganges seit geraumer Zeit (Kondens-)Wasser (läuft unterhalb des Trockners irgendwo raus).
Um den Fehler einzukreisen,wollte ich den Trockener öffnen. Die Anleitungen im Elektroforum treffen auf meinen Trockner nicht vollumfänglich zu. Ich bin wie folgt vorgegangen: Deckel: problemlos.Schaltereinheit abgehoben.Um linke Seitenabdeckung zu lösen muss man vorher die Frontseite abbauen. Bei ähnlichen (älteren) Trocknern löst man zunächst nur alle Schrauben rund um die Einfüllöffnung, mit Ausnahme der Schrauben für die Einfülltür (Scharnier). Zusätzlich sind (bei älteren Modellen)Schrauben hinter der Fußbodenblende zu lösen. Diese Blende gibt es bei dem o.g. Modell nicht mehr. Wie also kriegt man die Vorderseite ab, damit ich die Seitenwand demontieren kann? Auch Schrauben des Scharniers der Zugangsöffnungs abschrauben? Die Schrauben rund um die Einfüllöffnung zu entfernen hat es bisher nicht gebracht.
BID = 1046485
driver_2
Entferne mit großer Vorsicht (wegen der irreparablen Dichtung) hinten den langen ovalen Blech Deckel und reinige am besten mit Preßluft die kleinen länglichen Kondenswasser Sickeröffnugen mittig im Luftkanal direkt wenn man auf die Ausblasöffnung schaut.
Vorne am Kondensatorzugang müßte auch eine kleine Öffung im Kunststoffboden sein, diese ebenfalls reinigen.
Dann sollte es wieder gut sein.
Brocken die von der Dichtung an der Rückseite herabfallen, aufsammeln und wiede einsetzen, mit dem aufsetzen des Blechdeckels, ggf. Hitzebeständige Dichtmasse kaufen, oder eben Blechdeckel für 90€ netto neu.
BID = 1046489
Schnurzel
Ich habe mal versucht einen mit Dichtmasse verklebten Deckel zu lösen.
Unmöglich!
So was sollte man nie und unter keinen Umständen machen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338617   Heute : 8188    Gestern : 12669    Online : 618        18.11.2026    14:10
