Miele WaMa novotronic w715
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht ständig Wasser nach
Serverzeit: 25 11 2026  07:24:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele novotronic w715 --- zieht ständig Wasser nach
Suche nach Miele novotronic w715 Miele novotronic w715
BID = 1043640
moo
Defekt : zieht ständig Wasser nach
Gerätetyp : novotronic w715
Hallo Zusammen,
meine treue alte Miele hat seit einigen Wochen ein Problem mit dem Wasserzulauf:
sie zieht bei 60° nach jeder Trommelbewegung (also immer dann, wenn sie evl normalerweise Wasser nachziehen kann, falls am Anfang zuwenig drin ist)
für ne Sekunde Wasser nach.
Das macht sie den gesamten Waschgang lang.
Bei 40° macht sie das merkwürdigerweise nicht, wärmer als 60° hab ich jetzt nicht versucht.
Weitere Hinweise zur Problemlösung kann ich nicht finden, unter der Maschine ist alles trocken, Waschgang funktioniert ansonsten auch.
Flusensieb reinige ich regelmäßig.
Ich habe vor einigen Jahren mal das kaputte Magnetventil durch ein Replika ersetzt, seitdem ist der Zulauf etwas lauter aber hat bis dato ohne Probleme funktioniert.
Hat Jemend ne Idee was das sein könnte? Wäre für jeden Hinweis dankbar.
Möchte ungern ein Teil nach dem anderen auf Verdacht tauschen lassen, war heute in 2 Wama Reparaturläden und die Kollegen haben einen sehr ratlosen Eindruck gemacht.
Viele Grüße aus Berlin
BID = 1043642
driver_2
Schlauch von der Luftfalle zur Druckdose auf Abrieb/Undichtigkeit prüfen.
BID = 1043643
moo
driver_2 hat am 25 Sep 2018 20:48 geschrieben :
Hallo driver_2
danke für deine schnelle Antwort!
der Schlauch sieht völlig ok aus, hab ihn von allen Seiten ausgeleuchtet aber nicht ausgebaut. Würde das Problem nicht evl auch bei 40° auftreten wenn da ein Leck wäre?
allerdings ein Riss würde das evl erklären mit der Temperatur, kann man den bedenkenlos mal aus- und wieder einbauen oder muß ich da was beachten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: moo am 25 Sep 2018 21:42 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: moo am 25 Sep 2018 21:44 ]
BID = 1043680
driver_2
Extraspülen ?
mit Vorwäsche ?
Andere Programme ?
PFL ?
FEIN ?
SYN ?
EDPW002 und EL001 ausbauen und beides zu JH Schulte schicken, der kann die prüfen und auf Wunsch reparieren.
Auch wenn beide Elektroniken sehr robust sind, so kann durch das Alter der eine oder andere Alters Defekt auftreten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516058   Heute : 10033    Gestern : 22653    Online : 349        25.11.2026    7:24
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
