BOSCH WaMa Maxx 7 Varioperfect Exclusiv
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türschloß F34
Serverzeit: 18 11 2026  02:55:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa BOSCH Maxx 7 Varioperfect Exclusiv --- Türschloß F34
Suche nach BOSCH Maxx Varioperfect Exclusiv
BID = 1041912
WAE28493/23
Defekt : Türschloß F34
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : Maxx 7 Varioperfect Exclusiv
S - Nummer : WAE28493/23
FD - Nummer : FD 9001 700489
Hallo @all
ich habe mich hier im Forum und auch bereits auf anderen Plattformen um geschaut und versucht für mein nicht unbekanntes Problem eine Lösung zu finden. Ich versuch das mal zu erklären.
Bosch WAE 28493/23 Fehlercode F34
Die Maschine führt alle Programme problemlos aus. Startet normal und läuft bis 1 min. zum Ende hin durch. Anstatt aber dann auf 0 zu stellen und zu piepen, klackt die Maschine 3x. Das Symbol zur Türöffnung erscheint zwar nicht, aber die Tür lässt sich trotzdem normal öffnen.
Wenn ich aber die Tür manuell schließe (Tür ist auf) schließt der Mechanismus und das Türschloßsymbol(offen) verschwindet im Display. Die Maschine pumpt ab, schaltet nach 1 Min. auf 0, piept und das Türschloßsymbol (offen) erscheint im Display. Also alles normal. Ich habe das mal als Video aufgenommen.
WAE 28493 Tür
Bei genauem hinschauen kann man bei der manuellen Variante erkennen das der Mechanismus im Schloss selber funktioniert.
Magnetschloss und Tür wurden bereits getauscht.
Hat jemand eine Idee. Wäre für jeden Tipp dankbar.
andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: WAE28493/23 am 11 Aug 2018 15:18 ]
BID = 1041923
WAE28493/23
WAE28493/23 hat am 11 Aug 2018 15:16 geschrieben :
Hersteller : BOSCH
Hallo @all
Da ich ausschließen wollte, daß vielleicht der Haken des Bullauges den Fehler verursacht, habe ich bei geöffneter Tür mit einem Schraubenzieher in der Öffnung des Türverriegelung den Haken "simuliert".
Das hat auch soweit einwandfrei funktioniert. Läuft wie es soll...Symbol öffnen piepen...alles gut. Kann das wirklich nur am Haken liegen?
WAE 28493 Tür
andreas
BID = 1041928
derhammer
Elektronik oder Motor. ISO MESSUNG machen
BID = 1041949
WAE28493/23
derhammer hat am 11 Aug 2018 21:29 geschrieben :
danke dir für den Tipp...Bin mir aber nicht ganz sicher was du meinst..(Laie halt)
Ich habe mit einem Multimeter(Ohm) mal die werte des Kabel gemessen, welches von der Platine zum Schloss führt...bei allen drei Kabeln zeigte das Gerät 0,5 an..ist das OK?
gruß
andreas
BID = 1041956
derhammer
ISO MEssung ist eine Messung gegen Schutzleiter ( PE grün/gelb )
Messung sollte am besten mit einem VDE Gerätetester VDE 0701/0702 gemacht werden.
BID = 1041969
WAE28493/23
@derhammer
ok danke ...da komme ich dann nicht mehr weiter...hab keinen VDE Gerätetester...
BID = 1041996
WAE28493/23
das ganze lässt mir natürlich keine Ruhe. Habe deinen Tipp mit Motor bzw. Elektronik nochmal genauer vorgenommen und folgendes festgestellt. Wenn ich folgenden Stecker vom Leistungsmodul(so heißt das lt. Bosch) ziehe funktioniert alles Prima. Dieses Kabel führt glaube ich zum Motor...Liegt das Problem jetzt ehr beim Modul oder am Motor, wobei dieser(Motor) alle Waschprogramme sauber durchläuft. Hier ein Bild vom Stecker...
Danke
BID = 1041997
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Prüfe den Kabelbaum zum Motor, hatte ein ähnliches Problem, da hatte eine der Schneidklemmen im Stecker die Ader durchtrennt.
VG
BID = 1041998
WAE28493/23
silencer300 hat am 13 Aug 2018 15:07 geschrieben :
VG
OK mach ich...reicht es nur die orange Leitung zu prüfen?
Danke
Gruss
BID = 1042008
silencer300
Ja, schon, aber jede Ader einzeln, direkt am Stecker auf Durchgang prüfen. Die Stecker lassen sich ggf. öffnen.
Nochmal auf die vorherigen Beiträge zwecks ISO-Messung, mit einem halbwegs vernünftigen Multimeter kannst Du zwar keine exakten Messungen vornehmen, aber um einen Trend zu erkennen reicht es aus.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 13 Aug 2018 20:09 ]
BID = 1042010
WAE28493/23
Ok hab jede Ader geprüft...direkt am Stecker auf Durchgang bekomme ich gleichmäßig 6 Ohm
ISO Messung werde ich morgen mal mit meinem Multimeter probieren...welcher Wert ist dabei realistisch ? Schon mal vielen Dank vorab...
BID = 1042016
derhammer
ES IST DER MOTOR
Du kannst versuchen, den Kohlestaub aus dem Motor zu blasen. Vielleicht bringt das was. Wenn nicht, Motor tauschen....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 13 Aug 2018 22:31 ]
BID = 1042019
WAE28493/23
@derhammer
ok Danke. Werde ich probieren..Brauche ja dann sowieso die Nummer...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331690   Heute : 1242    Gestern : 12669    Online : 869        18.11.2026    2:55
