BID = 1041852
JonasF Gerade angekommen
Defekt : E29 / E17
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Avantixx 7 VarioPerfect
S - Nummer : WAQ284S0/17
FD - Nummer : FD940600219
Typenschild Zeile 1 : WCM62
Hallo Electronic Community,
bei meiner Bosch Waschmaschine trat nach 3 Wochen Betrieb in einer neuen Wohnung der Fehler E17 auf, ich habe die Anschlussleitungen auf Knickstellen geprüft und den Eimertest durchgeführt.
Ergebnis: 30l pro Minute.
Die Maschine ist nicht an einem Trinkwasseranschluss angeschlossen.
Danach habe ich den Filter am Aquastop gereinigt (sandig).
Fehler trat weiterhin auf.
Ich habe den Netzstecker gezogen und die Anschlussleitungen getrennt. Danach habe ich die Maschine geöffnet und den Filter vor den Ventilen am Durchflussmesser gereinigt. Dieser war ebenfalls sandig.
Die Maschine habe ich wieder angeschlossen und einen kurzes Programm gestartet. Jetzt wird der Fehler E29 angezeigt.
Die zum reinigen des Filters getrennten Anschlüsse sind alle wieder angebracht.
Die Ventile am Wasserzulauf arbeiten.
Der Aquastop wird jedoch nicht angesteuert.
Ich habe den Aquastop getrennt und mit Spannung beaufschlagt. Funktion ist gegeben, Wasser wird durchgelassen.
Die Zuleitung bis zur Platine habe ich auf Durchgang geprüft, alles i.O.
Auf der Platine habe ich leichte Schmauchspuren entdeckt, kann sie aber keinem offensichtlich defekten Bauteil zuordnen, vllt. bei der Fertigung entstanden.
Hat jemand eine Idee wie ich weitermachen könnte?
Ist der Aquastop durch eine seperate Sicherung geschützt?
Ich wäre für jede Hilfe sehr dankbar.
Grüße,
Jonas
BID = 1041858
silencer300 Moderator
Prüfe mal die "Schmauchspuren", ob es sich dabei nicht doch um Abrieb der Kohlebürsten handelt. Dieser gut leitfähige Staub läßt die Intelligenz manchmal auf absonderliche Weise durchdrehen. Zu gut deutsch, Platinen reinigen und nochmals versuchen. Ansonsten werden die einzelnen Ventile über TRIAC's angesteuert, das Aquastopventil ist zudem noch mit dem Boden(schwimmer)schalter gekoppelt. Bei Auslösung, Fehlfunktion oder Unterbrechung bleibt das Aquastopventil tot. Außer einem Sicherungswiderstand am Schaltnetzteil befinden keine weiteren (Schmelz)sicherungen im Gerät.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 10 Aug 2018 13:57 ]
BID = 1041873
Hallo und Danke für die schnelle Antwort.
Die Platinen sind jetzt gereinigt, die Situation hat es leider nicht verbessert.
Den Bodenschwimmer habe ich überprüft, sofern es ein Öffner ist funktioniert der auch.
Wo kann ich die Triacs zur Ansteuerung der Ventile auf der Platine finden?
BID = 1041881
Leiterbahnen auf der Platine ausgehend vom betreffenden Ventilstecker aufmerksam verfolgen, zwangsläufig landest Du bei der TRIAC. Nimm ruhig eine Lupe, manchmal ist der Schaden schon am SOT-Gehäuse sichtbar.
VG
BID = 1042036
ich konnte auf der Platine leider keine Beschädigung entdecken.
Habe auf eBay Kleinanzeigen eine Maschine vom gleichen Typ mit defektem Lager für 20€ bekommen
Platine gewechselt, jetzt geht wieder alles.
Ich danke trotzdem für deine Hilfe, ist ein super Forum hier.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
