AEG WaMa Lavamat HP044441
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler EH1
Serverzeit: 18 11 2026  03:11:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat HP044441 --- Fehler EH1
BID = 1033361
horus1234
Defekt : Fehler EH1
Hersteller : AEG Lavamat
Gerätetyp : L6460AFL
S - Nummer : 42400108
Typenschild Zeile 1 : Pro.No.914903214 02
Hallo an erstmal alle hier. Bin neu.
Meine 3,5 Jahre alte Waschmaschine gibt nur mehr diese Fehlermeldung aus: EH1
Es lässt sich auch nichts resetten.
Platine EWM2100N ohne optische defekte.
LNK304 und die Wiederstände dürfen ebenso optisch einwandfrei sein.
Weiß einer einen rat was da bei der Fehlermeldung defekt sein könnte?
Ausserdem finde ich nicht die Suchfunktion.
Vermutlich bin ich blind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: horus1234 am 23 Jan 2018 14:36 ]
BID = 1033363
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Fehlercode betrifft im Normalfall nicht das Gerät, er wird angezeigt, wenn die Netzfrequenz außerhalb der zulässigen Werte von 45-55Hz liegt. Sollte die Netzfrequenz in Ordnung sein, liegt ein Fehler (u.U. nur Halbwellenbetrieb, o.ä.) im Netzteil der Leistungselektronik vor.
VG
BID = 1033364
horus1234
Hey, danke für die Antwort.
Das hab ich schon rausgefunden. Der Techniker wollte die ganze Elektronik austauschen.
Der fehlercode in der Maschine ist 11 mal orange blinken und einmal rot.
Hab damit aber wieder nur den gleichen fehler mit EH1 oder EB1 gefunden.
Spannung passt aber.
Was wäre den defekt auf der Platine?
BID = 1033365
silencer300
Könnte vom Gleichrichter kommen, frag mich aber nicht, welche Bauteile da mit dranhängen. Eine Reparatur auf Bauteilebene ist lt. Herstellervorgaben auch nicht vorgesehen. Es gibt daher (außer evtl. beim Entwickler/Hersteller) auch keine Schaltpläne, bestenfalls Blockschaltbilder und Verdrahtungspläne. Selbst dem Techniker bleibt keine andere Wahl, als die EWM zu tauschen.
Edit: Der Fehlercode EB1 entspricht der Beschreibung des EH1, Netzfrequenz zu hoch/niedrig.
Bist Du sicher, dass die Frequenz (in Hz) der Netzspannung in Ordnung ist, mit vielen herkömmlichen Multimetern, lässt sich das nicht ermitteln.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 23 Jan 2018 17:54 ]
BID = 1033379
horus1234
Das der Hersteller nichts reparieren will is doch eh klar. Das macht doch jeder Konzern. Alt raus neu rein.
Ich mag diese Einstellung nicht. Deswegen würd ich es gern reparieren. Noch dazu könnte man sich Geld sparen und der Umwelt einen gefallen tun.
Ich hab die Waschmaschine in einem anderen Haus getestet. Die selbe Fehlermeldung.
Von dem her kann es nur ein defekt sein.
Ich konnte noch eine Fehlerbehebung bei Fehler EH1 finden wo drin steht, Ventil und Flachkabel kontrollieren oder eben Elektronik tauschen.
Kabel sind alle in Ordnung. Welches Ventil gemeint ist kann ich aber nicht sagen.
Vielleicht hatte jemand schon so einen Fehler und selbst behoben. Das wär toll.
BID = 1033381
Im normalen Stromnetz in Europa sollte die Frequenz stimmen, die Kraftwerke laufen ja europaweit synchron und so extrem weichen die nicht ab. Nur Großbritannien läuft asynchron da zwischen Kontinentaleuropa und der Insel Gleichspannung übertragen wird. Die Genauigkeit ist aber nicht schlechter.
Lediglich bei Ersatzeinspeisungen aus mobilen Generatoren erhöhen die Energieversorger seit einigen Jahren die Frequenz auf 52Hz. Dadurch schalten sich einspeisende Windkraft- und Solaranlagen vom Netz. Das passiert bereits bei Abweichungen um 0,2Hz. Stärker weicht die Netzfrequenz im Normalbetrieb nicht ab.
Die aktuelle Frequenz lässt sich hier ablesen: http://www.netzfrequenzmessung.de/
BID = 1033404
horus1234
Danke.
Kannt ich so noch nicht.
Liegt bei uns zwischen 49.985 bis 50.035. Zumindest im Zeitraum von einer Minute wo ich zugesehn hab.
Was könnte ich den durchmessen? Wo ist der Hund begraben?
PS: Hab die kleine Lupe zum suchen gefunden...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: horus1234 am 24 Jan 2018 14:06 ]
BID = 1033425
silencer300
Das hatte ich Dir in einem Post schon mal grob umrissen, das Schaltnetzteil und die umliegenden Bauteile durchzuklingeln (Netzfilter, Schaltregler-IC, Gleichrichter/Dioden, Drosselspulen/Induktivitäten und ggf. die größeren Kondensatoren).
VG
BID = 1033480
horus1234
Ich werd das ganze mal der Reihe nach durchgehen.
Der Netzfilter dürfte funktionieren.
Die anderen Teile dürfte ich mit meinem Multimeter nicht wirklich durchmessen können.
Werd mit neuen Teilen schauen obs was bringt.
BID = 1034062
horus1234
Hab jetzt alle in Frage kommenden Teile getauscht.
Schaltregler, Gleichrichter, Drosselspule und den großen Kondesnsator.
Leider ohne Erfolg.
Vielleicht hat jemand eine
EWM 2100N
Electrolus Code: 132670203
Jabil Code: JE0W79334
Boot Vers B0420009_B
günstig übrig.
Kann auch mit defekten LNK ect. sein.
Danke
Horst
BID = 1034087
derhammer
Da kann man nicht einfach irgendeine Platine reinhauen. Wenns dumm läuft, kommt Fehler Variantencodierung. Programmieren kann das nur der AEG Werkskundendienst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331807   Heute : 1359    Gestern : 12669    Online : 1520        18.11.2026    3:11
