Miele WäTro Kondenstrockner Novotronic Sommerwind C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Behälter entleeren Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1032415
nero1 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Behälter entleeren
Gerätetyp : Kondenstrockner Novotronic Sommerwind C
bei meinem Trockner leuchtet kurz nach dem Einschalten (lGerät äuft max.ein paar Minuten) die Fehlermeldung -Behälter entleeren- rot auf und stoppt somit. Behälter ist aber leer. Was kann ich tun?
BID = 1032439
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Gerätemodell angeben, wie gefordert, siehe Typenschild.
Miele hat mehr als ein Modell in den letzten 50 Jahren produziert.....
BID = 1032461
Typ T420C Br 00/14208125
Sommerwind C
Flusensiebe sind gereinigt. Habe jetzt auch den Wärmetauscher gereinigt, dabei habe ich entdeckt, dass sich hintendran in dem Schacht Wasser angesammelt hat.Dies habe ich entfernt. Danach habe ich den Trockner wieder eingeschaltet und bestimmt 1 Std laufen lassen. es kam keine Fehlermeldung mehr.
Dann habe ich ihn mit Wäsche befüllt und nach ca 20-30 Min leuchtete wieder Behälter entleeren auf. hatte sich aber nicht abgeschaltet, lief gerade bei Kaltluft. Dann habe ich den Wärmetauscher wieder rausgezogen u . es stand hinten wieder Wasser drin. Oder ist das normal?
BID = 1032462
Typ T420C Nr.00/14208125
BID = 1032464
driver_2 Moderator
Kondensatpumpe ausbauen und auf Funktion prüfen, ich vermute sie ist nur verschmutzt, weil kaputt gehen die Dinger höchst selten.
Sammelsumpf unter dem Wärmetauscher prüfen, bei ausgebauter Pumpe, ob mit Flusen verschlammt.
BID = 1032502
Wie komme ich denn an die Kondensatpumpe und an den Sammelsumpf?
BID = 1032536
driver_2 Moderator
Einfüllring vorne demontieren, Motor ausbauen mit Gebläse dann nach hinten reingreifen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498227 Heute : 14791 Gestern : 16862 Online : 325 24.11.2026 17:09 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,360976934433
