Suche Transistor zum Steuern einer 12V / 12 Watt Heizfolie
Serverzeit: 22 11 2026  00:31:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361) heizfolie (90)
BID = 1022064
Kluesi72
Hi
Ich möchte per Arduino eine Heizfolie steuern. Jetzt habe ich nachgesehen was es alles für Transistoren gibt. Das übersteigt bei weitem mein Wissen über dieses Bauteil. Könnt ihr mir weiterhelfen und sagen mit welchem Bauteil ich da auf einem guten Weg bin?
Die Schaltspannung ist das was bei dem Arduino so rauskommt. Also ca. 3,5V und 20mA.
Vielen Dank
Kluesi
BID = 1022068
Logik-Level-MOSFET, bspw. IRL2203N
Ein Darlington-Bipolartransistor ginge auch, hat aber wesentlich größere Schaltverluste.
BID = 1022076
Was du da verlinkt hast, ist aber kein LL-MOSFET und deshalb wird er mit 3,3V Ansteuerung nicht zurecht kommen.
Ich habe hier z.B. den winzigen IRLML2502. Der kann das.
BID = 1022078
Issa wohl
Laut Kennlinie schalet er bei UGS=3,3V problemlos 1A.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 21 Jun 2017 17:30 ]
BID = 1022108
Onra
Zitat : Offroad GTI hat am 21 Jun 2017 17:27 geschrieben :
Issa wohl
Du schliesst aus einer typischen Kennlinie auf alle Exemplare.
Ich kann mich da nur perls Aussage anschließen und sehe ihn nicht als LL-FET:
1. Die Gateschwellenspannung ist nur als Minimum angegeben, kein max!
2. Bei LL-FET ist der RDSon auch unter 4,5V VGS spezifiziert.
3. Wenn er geeignet wäre, würde es auch beworben weil verkaufsfördernd.
Onra
BID = 1022114
BlackLight
Mal eine ernste/dumme Frage:
Schaltet man eine Heizfolie eigentlich besser langsam Ein/Aus oder lieber schneller per PWM? Für PWM braucht man wohl noch einen ordentlichen MOSFET-Treiber um die Schaltverluste klein zu halten, soviel weiß ich schon.
(Zusatzannahme: Die Hysterese ist nicht so relevant bzw. soll nicht zu klein sein.)
Edit:
Und mal eine Versorgung aus dem Netz/einem Netzteil angenommen. Den ganzen Rattenschwanz mit der Versorgung aus Batterien kann entfallen.
Oder kommt das auf den Teig an?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 22 Jun 2017  9:50 ]
BID = 1022117
Weder bei perls noch meinem MOSFET steht explizit Logic-Level
Schon klar, dass dieser Wert nicht interessiert. Auf selbigen habe ich mich ja auch nicht bezogen, sondern auf die ID=f(UGS) Kennlinie.
Von denen habe ich noch welche rumliegen, werde das mal nachmessen.
BID = 1022129
Onra
Offroad GTI hat am 22 Jun 2017 10:23 geschrieben :
Natürlich ist dieser Wert interessant, das ist eine der Kernaussagen für Logiklevel-FET. Ausserdem ist der RDSon beim IRLML2502 auch für 2,5V spezifiziert und nicht nur für UGS von 10 und 4,5V.
Von wieviel tausend Stück redest du?
Onra
BID = 1022146
Heizer vertragen aufgrund der thermischen Trägheit i.d.R. eine recht langsame Taktung.
Dadurch bietet es sich an mit Vollwellengruppen von Wechselstrom oder ungesiebtem Gleichstrom zu arbeiten.
Das Netzteil kann dann wesentlich kostengünstiger ausfallen, und wenn man die Impulsgruppen mit den Nulldurchgängen der Netzspannung synchronisiert, vermeidet man auch die elektromagnetischenn Störungen, die gewöhnlich beim Schalten grösserer Ströme auftreten.
BID = 1022229
1/200 tausend
Gemessen wurde bei ID=2A
UGS=3,0V --> RDSon,mittel=17mΩ (max=21mΩ, min=15mΩ)
UGS=3,3V --> RDSon,mittel=11mΩ (max=10mΩ, min=12mΩ)
Ich weiß, ist eine sehr minimale Testreihe. Gut möglich, dass in einer 1000er Charge der ein oder andere Ausreißer ist...die Statistik ist in dieser Beziehung ja gnadenlos
BID = 1022230
Onra
Erstens kann die Statistik auch behaupten, du hättest die Ausreisser.
Zweitens ist in dem gewünschten Strombereich bei einer Steilheit von 73 gegen 5,8 Siemens der ganze Vergleich wahrscheinlich nur ein akademischer Pups.
3.
Onra
BID = 1022319
Stimmt auch wieder...
Es sollte nur gezeigt werden, dass das Schalten von 1A bei 3,3V Gate-Source Spannung keine Probleme bereitet.
Und zumindest bei meinen Exemplaren ist es ja der Fall.
BID = 1022340
BlackLight
perl hat am 22 Jun 2017 19:00 geschrieben :
Danke! Das erklärt perfekt den Aufbau einiger Geräte, die ich zerlegt hatte. Z.B. ein uraltes Vakuumiergerät.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444929   Heute : 276    Gestern : 20435    Online : 443        22.11.2026    0:31
