Siemens SpüMa SD13GT1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: spült vor, aber nicht weiter
Serverzeit: 18 11 2026  15:27:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD13GT1S --- spült vor, aber nicht weiter
Suche nach Siemens SD13GT1S Siemens SD13GT1S
BID = 1021126
djr97
Defekt : spült vor, aber nicht weiter
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD13GT1S
S - Nummer : SF24261/08
FD - Nummer : 8207
unser geschirrspüler "zickt", ich brauche mal zielführende tipps!
ich hab jetzt schon einiges gelesen und auch an der maschine div. geprüft und gereinigt (wassertasche war versifft, glasscherbe im wasserverteiler...), aber sie läuft leider nicht komplett durch
sie zieht normal wasser, spült vor und heizt offenbar auch auf. der eigentliche waschgang mit warmem wasser (wo auch der tab rausfällt) findet bei den kurzen programmen aber nicht statt, sonder sie brummt dann nur leise ewig vor sich hin. auch bei den längeren programmen, die erst normal laufen (auch inkl. tab rauswerfen), folgt am ende eine lange phase dieses "leeren" brummens... ich hab's erst nicht kapiert, die maschine hat immer ewig vor sich hingebrummelt, aber nun hab ich an dieser stelle mal wasser von hand eingefüllt und siehe da: das programm wurde normal beendet!
was kann das sein??? die pumpen laufen offensichtlich doch, heizen tut sie auch... wieso kriegt sie am ende kein wasser?
Ist das der Klarspülvorgang? das Trocknen ganz am Ende sollte ja nicht so ein Pumpenbrummen verursachen, oder?
BID = 1021167
123abc
Ohne die Maschiene zu kennen würde ich auf ein undichtes Einlaufventil tippen.
Kurz vor Ende der Vorspülganges sollte die Wassertasche gefüllt werden. Wenn dann das Ventil undicht ist läuft das Wasser für den Hauptwaschgang ins Gerät. Wenn aber einlaufen soll ist nichts mehr da.
Aber wie gesagt, ich kenne das gerät nicht und vergleiche den Fehler mit meinen Fehlern welche ich hatte.
BID = 1021172
derhammer
Mach mal den Eimertest und ersetze das Ablaufventil am Wärmetauscher
BID = 1021291
djr97
also... das ablaufventil ist blitzblank und der gummi sieht auch wie neu aus. hab nun gegen ein anderes getauscht = gleiches ergebnis
es ist tatsächlich so, dass alles normal läuft, bis das klarspülen anfängt. dann läuft die maschine trocken. kippt man wasser rein, geht das programm normal zu ende.
Kann evtl. etwas an der Steuerung defekt sein? Wie kann ich die Ansteuerung dieses Ventils prüfen?
BID = 1021299
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ausschlaggebend für den Wasserstand in dieser Maschine ist das Gebergehäuse und das Ablaufventil.
U.U. ist der (geriffelte) Schlauch vom Gebergehäuse Richtung Pumpentopf verstopft.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  8 Jun 2017 15:08 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339518   Heute : 9090    Gestern : 12669    Online : 398        18.11.2026    15:27
