AEG SpüMa FAVORiT COMPACT 325i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bedienknopf
Serverzeit: 18 11 2026  15:38:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG AEG FAVORiT COMPACT 325i --- Bedienknopf
BID = 1021120
wucki
Defekt : Bedienknopf
Hersteller : AEG
Gerätetyp : AEG FAVORiT COMPACT 325i
S - Nummer : 91172-2B
FD - Nummer : 025182956
Eigentlich arbeitet der Geschirrspüler ohne Probleme.Leider ist aber der Bedienknopf für den Programmschalter defekt(zerbrochen).Habe im Internet gesucht,bei AEG nachgefragt mit der Antwort Gerät zu alt keine Ersatzteile mehr.
Hoffe durch das Forum vieleicht jemanden zu finden der noch für dieses Gerät Ersatzteile besitzt oder einen Tip zwecks Beschaffung erhalte.
MfG Jürgen
BID = 1021147
Schiffhexler
Moin Jürgen
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild 911….. F oder PCN (9 stellig + XX), E. Meistens Türbereich
Lade vom Knebel klares Bildchen hier hoch, könnte ja, nach der Beschreibung, auch eine Taste sein.
Wie alt ist der Kasten (ca.)?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1021155
silencer300
Zur Homepage von silencer300
@Schiffhexler:
Kiste ist BJ 1993 und wurde bei ZANUSSI zusammengeschraubt, komplette PNC dürfte lt. Procorner dann die 911721018 00 sein.
Den Knebel gibt es noch in der Bucht, habe ihn dort in weiß (AEG 1521519007) gefunden. Weitere Angebote (Links nicht weiter verfolgt) für braun (AEG 1521519106) und schwarz (AEG 1521519205) im Netz unter der jeweiligen Ersatzteil-Nr.
VG
BID = 1021161
Schiffhexler
@ Kollege
Nach deiner PCN, kommt bei Corner - Teil nicht mehr lieferbar (35) T.Nr. 152 15 19-20/5
Aber wenn in der Bucht noch was vorhanden ist, wird er
So ein Glück, habe ich leider nicht, bei meinem Hörmann Sektionaltor 3,6 x 2,8 m.
Da ist eine AL-Guss Führungsschiene (0,5m) platt, nicht mehr lieferbar.
BID = 1021189
wucki
Hallo Leute
Erstmal muss ich Euch einen großen Dank für die schnellen Antworten aussprechen.Das Baujahr müsste hinkommen(gehört meinen Onkel).
Hier nochmal das gesammte Nummernwerk
Typ: 91172-2B
E-Nr.606 513 018
F-Nr.025 182956
? .911721018
So nun werde ich mal mein Glück probieren,wollte eigentlich schon aufgeben.
Gruß Jürgen
BID = 1021190
Schiffhexler
Niemals bei Reparaturen aufgeben! Es gibt zu 80% immer eine Hoffnung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339670   Heute : 9242    Gestern : 12669    Online : 1051        18.11.2026    15:38
