IGNIS SpüMa ADL 335/1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blinkt ständig Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa IGNIS ADL 335/1 --- Blinkt ständig Suche nach IGNIS |
BID = 1021420
Halodriano Gerade angekommen
Defekt : Blinkt ständig
Hersteller : IGNIS
Gerätetyp : ADL 335/1
Hallo.
Unser IGNIS Geschirrspühler blinkt ständig. Er läuft kurz an, bis die Laugenpumpe einsetzt. Die läuft auch kurz und dann bleibt er stehen und beginnt dauerhaft zu blinken. Die Laugenpumpe selbst scheint es nicht zu sein, denn die fördert kurz Wasser.
In der linken Wassertasche steht das Wasser bis oben. Kann das die Ursache sein und wie kann ich es beheben?
Was ich schon gecheckt habe:
- Wasserzulauf ok
- Siebe ok
- Wasserablauf ok
- Wasser im Boden NEIN der ist trocken
- Enstörbauteil am Netzeingang ok
- Reset - ohne Erfolg
Wer kann helfen?
BID = 1021422
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ohne die Maschine zu kennen, würde ich annehmen, dass die kurzen Ansteuerungen zum Selbsttest der Komponenten gehören und das Blinken einen Fehlercode darstellt.
Beobachte das Blinken, ob es ein bestimmtes Muster gibt (Anzahl Blinkzeichen/ Pausen). Wenn es ein Dauerblinken ohne Pausen ist, kontrolliere mal den Türschalter.
VG
BID = 1021427
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Es könnte am Steuermodul liegen, genauer genommen an der Spannungsversorgung auf der Platine.
In manchen (älteren) Steuerungen ist auf der Platine ein Netzteilkondensator verbaut, der gern taub wird. Und das zeigt sich dann so, dass die Spannung zusammenbricht, sobald Stromverbraucher (Laugenpumpe, Umwälzpumpe) etc. zugeschalten werden.
Falls der Fehler daran liegt, kannst du ihn billigst beheben (Austausch des Kondensators).
Ansonsten geh vor, wie Silencer beschrieben hat.
Die LED kann bis zu 16 Mal blinken.
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194591573 Heute : 5753 Gestern : 22985 Online : 353 28.11.2026 12:14 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.140674829483
