Bosch SpüMa SD6P1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: stoppt Programm
Serverzeit: 22 11 2026  21:34:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SD6P1B --- stoppt Programm
Suche nach Bosch SD6P1B Bosch SD6P1B stoppt Programm
BID = 1019210
seeruebe
Defekt : stoppt Programm
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SD6P1B
Liebe Foren-Freunde,
ich habe einen, etwa 3 Jahre alten Geschirrspülter, auf dessen offene Klappe meine Tochter gefallen ist. Die geöffnete Tür war danach vollkommen verbogen und nicht mehr wagerecht sondern neigte sich deutlich Richtung Boden. Ich habe sie dann demontiert und die Scharnierbügel wieder gerade gebogen und nach Sicht ausgerichtet. Nun macht die Tür wieder einen vernünftigen Eindruck und lässt sich auch vollkommen normal bedienen. Leider aber scheint das Türschließkontakt noch nicht überzeugt zu sein: nach dem ich die Maschine anschalte läuft sie ein paar Minuten und hält dann unvermittelt an. Erst durch einem kräftigen Druck auf die linke ober Seite der Tür (als wolle man sie fester schließen) lässt sich die Maschine wieder zur Arbeit bringen. Das ganze muss man dann zwei bis drei Mal wiederholen um das Programm zu beenden. Sind diese Schließkontakte so sensibel, dass die Lage ganz genau passen muss? Wie gesagt, die Tür schließt vollkommen unverdächtig und leckt auch nicht. Für einen Tipp wäre ich euch sehr dankbar.
Liebe Grüße
Stephan
BID = 1019215
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Problem liegt darin, dass der Türkontakt nicht mechanischer Natur ist, sondern ein elektronischer Hallsensor, der keinerlei Abweichungen duldet. Du kannst versuchen, die Mechanik dazu zu bringen die Tür etwas fester zu schließen, oder die Innentür am oberen Rand so zu "massieren" (linke Seite etwas nach außen), dass der Sensor wieder dauerhaft anliegt.
VG
BID = 1019233
derhammer
Scharniere und Innentür tauschen, alles andere ist nur Flickerei.
Eventuell schließt die Tür auch garnicht mehr dicht ab.
Poste mal die korrekte E-Nr.
BID = 1019234
silencer300
Ich helf da mal aus, da gibt's nur eine, SMI53M75EU43
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  6 Mai 2017 22:48 ]
BID = 1019311
seeruebe
Guten Abend,
was für sensationelle Reaktionszeiten! Danke zunächst für eure Antworten. Die E-Nr. in der Tür lautet: SMU6 3NO5EU/21.
Da kommt es also wohl auf jedes Zehntel Millimeter an. Verdammt! Wie gesagt, mechanisch scheint es wieder zu passen. Dann werde ich die Teile mal bestellen, sofern sie nicht zu teuer werden. Nachdem ich die Tür nun einmal zerlegt habe, weiß ich wenigstens, was auf mich zukommt.
Ich werde hier dann berichten.
Schöne Woche!
Stephan
BID = 1019315
silencer300
Hier noch eine Korrektur der E-Nummer SMU6 3NO5EU/21, lautet richtig SMU63N05EU/21.
Die Preise für die Scharniere halten sich moderat in Grenzen, jedoch die Innentür (00680311) haut mit ca. 120 Euro ganz schön rein.
VG
BID = 1019362
derhammer
HAST PN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462085   Heute : 17458    Gestern : 20435    Online : 634        22.11.2026    21:34
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
