Siemens SpüMa SE34A535/43
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht
Serverzeit: 19 11 2026  03:34:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE34A535/43 --- Startet nicht
Suche nach Siemens SE34A535 Siemens Startet nicht
BID = 1019167
Martin79102
Defekt : Startet nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE34A535/43
meine Spülmaschine startet nichtmehr. Wasser wird abgepumpt, doch die Restlaufzeit bleibt stehen. Dachte zuerst, es liegt am Aquastop, dort liegt aber garkeine Spannung an.
Eine Idee?
Grüße
Martin
BID = 1019170
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Am Aquastopventil liegt (außer beim füllen) nie Spannung an. Probier mal das Ventil extern anzuschließen (Netzspannung), dann sollte Wasser einlaufen.
Wenn ok., weiter die Zuleitung bis zur Elektronik (besonders im Knickbereich der Tür) untersuchen/durchmessen. Wenn die auch ok., dann Elektronik platt (Ventile werden über TRIAC's angesteuert).
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  6 Mai 2017 12:07 ]
BID = 1019179
Martin79102
Hab an den Aquastop extern Strom angeschlossen und das Wasser läuft. Kann es auch sein, dass es an dem Ventil innen liegt und erst danach der Aquastop frei geschaltet wird? Bild Anbei. Hab an das Ventil 220V angeschlossen und es tut sich nix.
BID = 1019180
silencer300
Das Ventil hat mit dem Wassereinlauf mal so gar nichts zu tun, das ist das Regenerierventil und wird nach einigen Spülgängen mal angesteuert. Wenn das defekt ist dürfte die Maschine kein Salzverbrauch haben.
VG
BID = 1019219
Martin79102
Tatsächlich hat die Spülmaschine keinen Salzverbrauch mehr :). Ist aber schon länger so und stört bei meinem Wasser hier nicht.
Hab jetzt die Leitungen vom Aquastop bis zur Schaltbox überprüft und funktionieren. Es muss also am TRIAC liegen. Kann man den tauschen?
BID = 1019223
Martin79102
Es ist die Steuerelektronik. Siehe Bild. Ich vermute da kann man nicht viel machen?
BID = 1019227
silencer300
Das siehst Du völlig richtig, "leider" ist es keine TRIAC, die Reparatur an sich wäre nicht so wild, den IC könnte man u.U. auftreiben, aber um die Konfiguration wieder herzustellen, braucht es einen Techniker mit entsprechendem Gerät. Für die fällige Rechnung kannst Du auch eine neue Elektronik (BOSCH/SIEMENS 00491662, EUR 149,25) kaufen.
VG
BID = 1019265
Martin79102
Ich denke 150 Euro lohnt nicht mehr. Werde eine neue kaufen. Vielen Dank für die Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348430   Heute : 2667    Gestern : 15353    Online : 508        19.11.2026    3:34
