Miele WaMa Novotronic W985
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf prüfen
Serverzeit: 18 11 2026  04:24:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W985 --- Zulauf prüfen
Suche nach Miele Novotronic W985 Miele Novotronic W985 Zulauf prüfen
BID = 1010256
wesma
Defekt : Zulauf prüfen
Gerätetyp : Novotronic W985
wir haben folgendes Problem mit unserer Miele Novotronic W985, den scheinbar viele andere hier auch so ähnlich haben:
Beim Start des Waschvorgangs und beim Spülen fängt die "Zulauf prüfen" LED an zu blinken. Wenn man nun nicht manuell Wasser zugießt, piept die irgendwann und pumpt das Wasser wieder weg.
Ein Bekannter hatte sich der Sache schon angenommen und den Fehler in der Platine vermutet, weil ein Ventil wohl nicht angesteuert wird (Die Ventile selbst scheinen alle in Ordnung zu sein). Er hat dort auch ein Relais ausgetauscht, was aber nichts gebracht hat. Also gingen wir davon aus, dass das Steuerungsteil selbst defekt ist.
Nun ist es aber so, dass es manchmal eben doch funktioniert. Es gibt also Fälle, in denen die Maschine normal wäscht. Manchmal hilft auch einfach ein Neustart. Gestern z. B. beim Programm "Extraspülen" hat die LED zwar kurz aufgeleuchtet, ging aber recht bald wieder aus und es kam auch genug Wasser durch beide Kammern. Heute wiederum hat es beim ersten Mal gar nicht funktioniert, es kam nur ein ganz dünner Strahl (, eher so, als wäre was undicht.) Beim zweiten Mal kam dann Wasser durch die rechte Kammer und alles klappte ohne manuelle Wasserzugabe.
Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte? Ist eine defekte Ansteuerung des Ventils plausibel?
Am Wasserdruck sollte es nicht liegen, Eimertest wurde bestanden (5l in 15s).
Laut diesem Forum wäre wohl auch ein Defekt im Aquastop möglich. Wie könnte man das dann überprüfen?
Viele Grüße,
wesma
BID = 1010486
driver_2
Läuft Wasser kräftig Sprudelnd oder nur schwächlich tröpfelnd in den Kasten ? Schublade rausziehen !
Schwächlich: Aquastopschlauch defekt, Gerät umrüsten auf Metallpanzerschlauch.
Kräftig: Luftfalle vorne am Bottich reinigen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332285   Heute : 1837    Gestern : 12669    Online : 693        18.11.2026    4:24
