Unerklärlich: Solarmotor an Solar-LED-Panel hat dauerhaft Strom
Serverzeit: 28 10 2026  12:38:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: solarmotor (10) solar (671) led (32868) panel (1608) strom (35821)
BID = 1006675
JustinK
ich versuche, ein solarbetriebenes Leuchtfeuer für einen Garten-Leuchtturm bauen. Dabei soll die Solarzelle den Akku laden und dieser wiederum die LED betreiben. Der Solarmotor soll einen Reflektor drehen, damit der Leuchtturm halt wie ein Leuchtturm leuchtet.
Das Problem ist nun: wenn ich den Motor einfach an die Stromversorgung der LED klemme, geht die LED zwar aus, wenn licht auf die Solarzelle fällt, jedoch dreht sich der Motor weiter. Und das, obwohl halt beides an der gleichen Stromquelle hängt.
Beides sind Bausätze aus dem Conrad. Leider ohne Schaltplan.
Hab noch ein paar Fotos angehängt. Wer weiß da Rat?
BID = 1006680
Und nun sollen wir herausfinden, welche Bausätze du da gekauft hast?
Verlinke die bitte mal.
BID = 1006685
JustinK
Ich hab den Bausatz im Offline-Laden gekauft. Für den Motor hab ich den link gefunden, für das Solar-LED Teil leider nicht.
https://www.conrad.de/de/solarmotor......html
BID = 1006690
Der Motor ist das uninteressanteste daran. Der Aufdruck auf dem PC wäre z.B. wichtig. Auf dem Handybild kann man leider nicht viel erkennen.
Ich werfe dann mal die an und tippe auf so eine Schaltung.
http://www.flytron.com/electronic-p......html
Dann ist das ganze kein Wunder sondern völlig normal, schließlich hängt der Motor, mit der Induktivität in Reihe, am Akku und der Solarzelle.
BID = 1006713
BlackLight
[...] wenn ich den Motor einfach an die Stromversorgung der LED klemme, geht die LED zwar aus [..] jedoch dreht sich der Motor weiter.
Dann miss doch mal die Spannung ohne und mit Motor. Ich wette, die Spannung fällt auf einen Wert unter die Flussspannung der LED ab.
Das erklärt es doch. Wäre es eine Konstantspannungsquelle, würde die Spannung für die LED ausreichen (wobei dann ein Widerstand da sein müsste) oder die Spannungsquelle wegen Überlast abrauchen. Bei einer (Konstant-)Stromquelle bleibt die LED aus.
BID = 1006735
Keine Sorge, das hört auf, wenn der Akku leer ist.
BID = 1006802
JustinK
ich hab hier noch mal ein Foto von dem Chip. Vlt hilft das weiter.
Wenn ich es laufen lass bis der Akku leer ist, dann kann der Akku ja nie richtig aufgeladen werden, weil der Motor permanent läuft.
Kann ich da irgend einen Widerstand einbauen?
BID = 1006803
Her Masters Voice
wie wäre es mit einem einfachen Schalter?
BID = 1006804
JustinK
BID = 1006806
JustinK
oups, sorry. doppelt gepostet.
Ein Schalter? Naja, es soll halt autark im Garten stehen. Da möchte keiner jeden Abend raus und den Motor zum Licht dazuschalten.
BID = 1006810
http://www.igfd.org/?q=5252f
Diese Funktion gibt es auch als Lauflicht (und damit entsprechend energiesparend) welches die Rotation imitiert.
BID = 1007558
JustinK
Ich habe nun mal in allen 4 möglichen Zuständen gemessen und noch ein Schaltplan angehängt. Gibt es da irgendwas, was ich machen kann, damit ich Motor und LED gleichzeitig über laden/entladen (also über Sonne/Nacht) ein und ausschalten kann? Wär echt super wenn mir da jemand helfen kann.
Sonne
Motor und LED: 1,22 V
LED 1,26 / 1,27 V
Nacht
Motor und LED 1,14 V
LED 1,18 V
Gemessen wurde an der Stromversorgung der LED bzw des Motors.
BID = 1007572
Bitte keine geklauten Bilder hochladen!
Der Schaltplan stammt aus dieser Quelle: http://artists.scitoys.com/three_volts
Die Messung ist so Unsinn, bei 1,14V kann die LED niemals geleuchtet haben. Das was du vorhast ist ohne weiteres mit diesem IC und dieser Schaltung nicht möglich.
Die LED wird tagsüber nicht wirklich abgeschaltet, sie hängt auch tagsüber an den 1,2V des Akkus. Bei Dunkelheit läuft ein Wandler an und erhöht die Spannung.
Deswegen läuft dein Motor auch tagsüber. Maximal könntest du eine Diode vor den Motor schalten, in der Hoffnung das er dann nicht mehr anläuft.
Das ändert aber nichts daran das der Akku dadurch leergenuckelt wird.
Um das sinnvoll zu relaisieren brauchst du eine größere Solarzelle, einen größeren Akku und einen Dämmerungsschalter.
Alternativ ausprobieren, ob eine Blink LED an Stelle der original auch funktioniert und auf den Motor verzichten.
BID = 1007576
Dachte ich auch zunächst. Da es sich hierbei jedoch um einen Schaltregler handelt, ist der Mittelwert der Spannung über der LED allein nicht sehr aussagekräftig.
BID = 1007610
rasender roland
Wenn ich mir die Schaltung ansehe arbeitet die prinzipiell wie viele andere in Solarlampen.
Ich würde folgendes probieren.
Die LED durch eine Reihenschaltung aus
Schotky Diode und Elko ersetzen.
Da muss man aber etwas experimentieren da der Regler eventuell nicht anläuft wenn der Elko zu gross ist.
Parallel zum Elko kommen dann die LED.
Man kann die LED auch in Reihe, dann stellt sich über dem Elko eine höhere Spannung ein.
Bei zwei LED sind es dann so ca. 6 statt 3 V. Diese relativ hohe Spannung gegenüber 1,2 V vom Akku kann man dann gut nutzen um über einen Transistor den Motor einzuschalten. Eventuell muss die Drossel des IC verkleinert werden um den höheren Strom zu liefern.
Rasender Roland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193766678   Heute : 25763    Gestern : 36306    Online : 954        28.10.2026    12:38
