Siemens WaMa siwamat xl 1440
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung springt raus
Serverzeit: 18 11 2026  12:23:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens siwamat xl 1440 --- Sicherung springt raus
Suche nach Siemens siwamat 1440 Sicherung springt raus
BID = 1006384
carok168
Defekt : Sicherung springt raus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : siwamat xl 1440
S - Nummer : wxl1440EU
FD - Nummer : 8605600052
hallo habe ein hoffentlich kleines problem:
habe letztens meine Waschmaschine durchputzt und habe auch einen waschgang durchlaufen lassen.
habe dies aber ohne dem Schleuderprogramm gemacht und dann ein paar Wochen nichts mehr mit der Maschine gemacht.
wollte heute wäsche waschen und habe gemerkt, dass Wasser in der Maschine steht. wollte das Wasser abpumpen, sobald ich aber die Maschine nur eingeschaltet habe, hat das einen Kurzschluss verursacht.
habe dann mit Hilfe des abpumpschlauches das Wasser aus der Maschine gelassen.
kann aber derzeit immer noch nicht waschen, wenn nämlich ein gewisser Wasserpegel erreicht wird, schließt die Maschine wieder kurz.
was kann ich machen??? muss ich da was reparieren lassen???
oder soll ich das innere nur mal trocknen lassen?
bin für jeden tip dankbar!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: carok168 am 24 Nov 2016 17:38 ]
BID = 1006400
carok168
[ Diese Nachricht wurde geändert von: carok168 am 24 Nov 2016 20:23 ]
BID = 1006406
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Springt die Steckdosensicherung heraus, oder der FI-Schutzschalter?
Sollte es der FI sein, Maschine über den Ablaufschlauch am Flusensieb entleeren und trocknen lassen. Bei einem direkten Kurzschluss könnte evtl. das Türschloss/Verriegelungsrelais defekt sein.
VG
BID = 1006418
carok168
danke für deine Antwort
den FI-schalter hauts raus.
Wasser hab ich schon ablaufen lassen. bin übers we eh nicht zuhause
hoffe das reicht um alles trocknen zu lassen.
lg
BID = 1006429
Also keine Sicherung und kein Kurzschluss. Ich tippe auf eine durchgegammelte Heizung.
BID = 1007495
carok168
also nach dem langen we, wollt ich wieder waschen, das trocknen hat nix gebracht.
problem besteht weiterhin, werde mal nen Techniker dafür checken.
danke für die tips
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337377   Heute : 6946    Gestern : 12669    Online : 809        18.11.2026    12:23
