Sicherung wieder drin, Strom immer noch weg?
Serverzeit: 22 11 2026  21:08:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherung (17001) strom (35824)
BID = 985010
thommymartz
Hallo, nach dem Einkauf kam ich zurück, beide Kinderzimmer im Dachgeschoss und Bad im Dachgeschoss, hatten keinen Strom mehr. Im Sicherungskasten war die Sicherung raus, der FI hatte nicht ausgelöst. Habe die Sicherung wieder rein gemacht, bleibt auch drin, aber der Strom ist immer noch weg, woran kann das liegen, was ist zu tun? Muss zwingend ein Elektriker her?
BID = 985012
thommymartz hat am 14 Mär 2016 12:39 geschrieben :
Der Frisör wirds wohl nicht richten...
Und da man Strom nicht sehen kann,wirds wohl auch mit Internetforen nicht von allein heil werden...
BID = 985013
thommymartz
Mit der Frage wollte ich ja eigentlich nur wissen, ob es Möglichkeiten gibt, an die ich als Laie, nicht denke und auch ausführen kann. Oder Irgendwelche Tricks, z.B. Alle Sicherungen mal ne halbe Stunde raus... Oder ob es sich halt zwingend ein Elektriker ansehen muss
BID = 985019
Ein defekter Sicherungsautomat (oder ist es ein Schmelzeinsatz) wäre eine Möglichkeit.
Kann auch eine fehlerhafte Klemmenstelle sein -> Brandgefahr, daher den Stromkreis sicherheitshalber abgeschaltet lassen.
Wenn du keiner bist, und vermutlich auch nicht über die nötigen Messgeräte verfügst, wäre das schon ratsam.
BID = 985024
thommymartz
OK, danke. es kommt heute einer vorbei!
BID = 985055
BlackLight
Zitat : thommymartz hat am 14 Mär 2016 12:39 geschrieben :
Habe die Sicherung wieder rein gemacht, bleibt auch drin, [...]
Und wenn du den FI und die Sicherung per Hand aus- und wieder einschaltest? Alle unnötige Geräte in den betroffenen Räumen wurden auch ausgesteckt?
BID = 985097
thommymartz
Nee, tut sich nix, habe mittlerweile gemerkt, dass 2Stromkreise keinen Saft haben, Einmal Küche und Dachgeschoss, obwohl nur die Sicherung vom Dach raus war.
Elektrikerfirma hat mich gestern versetzt, machen nur Bestandskunden, hätten sie auch gleich sagen können...
jetzt hoffe ich, dass heute jemand Zeit hat
BID = 985102
Maik87
thommymartz hat am 15 Mär 2016 08:42 geschrieben :
Lass mich raten:
Diese beiden Stromkreise hängen an Sicherung 1+4, 2+5, 3+6 oder so ähnlich...
BID = 985110
thommymartz
Das was an Sicherung Nr.4 und Nr.7 hängt ist Stromlos
BID = 985111
Maik87
Passt in mein Muster
An Sicherung 1-3 hängt der Elektroherd, von den zwei Platten oder der Backofen nicht funktioren
Check mal die geschraubten Schmelzsicherungen.
BID = 985113
thommymartz
Ja Herd hängt an 1-3 aber der Backofen und alle 4 Platten funktionieren
BID = 985127
BlackLight
Daran habe ich gestern auch gedacht, aber eine Zählernachsicherung* würde nicht ohne Grund auslösen und dann bräuchte man so oder so einen Fachmann.
*: Angenommen sie ist selektiv genug zu den nachgeschalteten Sicherungen und in Verbindung mit einem leeren Haushalt.
BID = 985128
thommymartz
So, Elektriker war jetzt dann doch noch da. Er hat ein paar Sachen gemessen und dann 3 Vorsicherungen ausgetauscht. Die waren wohl nur für 20 oder 25 Ampere oder Milliampere oder was auch immer ausgelegt und hat sie durch 35er ersetzt. jetzt geht alles wieder.
Danke auch an euch.
BID = 985130
Maik87
... und ich bleib dabei: Dein Herd hatte nicht volle Leistung
BID = 985133
thommymartz
Was heisst nicht die volle Leistung? Ich weiß nur ich konnte alle 4 Platten anschalten und meine Frau hat heute im Backofen noch einen Auflauf gemacht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461115   Heute : 16486    Gestern : 20435    Online : 788        22.11.2026    21:08
