Miele WaMa Active Care W 1740
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Technischer Fehler F63
Serverzeit: 22 11 2026  01:40:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Active Care W 1740 --- Technischer Fehler F63
Suche nach Miele Active Care 1740
BID = 983666
Repla
Defekt : Technischer Fehler F63
Gerätetyp : Active Care W 1740
die Maschine wurde ein paar Sekunden nach Beginn eines Waschgangs unterbrochen. Mir war noch Wäsche eingefallen welche ich nachfüllen wollte. Das heißt nach Start zweimal die Taste Start/Stop gedrückt, auf die Beendigung des Pumpens gewartet, dann die Tür geöffnet und die Maschine ausgeschaltet.
Seitdem läuft die Wasserweiche nach dem Einschalten der Maschine durch, ohne dass ein Programm ausgewählt wurde, und wirft nach anderthalb Minuten den "Technischer Fehler F63".
Die Kontakte 1 & 2 der Wasserweiche (bzw. 4 & 5 am Kabel) werden wie erwartet geschaltet: http://vid.me/5Phf
Dies wurde hier im Thread erwähnt: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Ein Löschen des Fehlerspeichers habe ich auch durchgeführt, ohne Erfolg.
Gibt es eine weitere Möglichkeit den Fehler genauer einzugrenzen?
Freundliche Grüße
Repla
BID = 984094
Repla
Ich habe eine neue Wasserweiche eingebaut. Diese funktioniert einwandfrei.
Ich vermute jedoch dass es weniger am Motor oder den Kontakten welche die Stellung kommunizieren lag, sondern an den sehr mitgenommenen Kontakten der Platine welche sich rechts unterhalb dieser befinden (ein Stecker rot einer schwarz).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445577   Heute : 928    Gestern : 20435    Online : 442        22.11.2026    1:40
