Siemens WaMa F1300
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 1 blinkt und piept 8x
Serverzeit: 22 11 2026  01:30:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens F1300 --- 1 blinkt und piept 8x
Suche nach Siemens
BID = 984037
chris68
Defekt : 1 blinkt und piept 8x
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : F1300
S - Nummer : WH61390/01
FD - Nummer : 7603
Hallo,die Waschmaschine zieht Wasser,wäscht und pumpt ab. Beim spülen bleibt die Maschine stehen,brummt leicht und im Display erscheint eine 1,Tür und Schleudern blinken und das Gerät piept 8x im intervall.
Danke für Tips, Chris
BID = 984083
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Bin jetzt mit den "Oldtimern" nicht ganz so fit was Fehlercodes betrifft, aber vielleicht liege ich richtig.
Überprüfe mal das Magnetventil am Wassereinlauf, das ist ein doppeltes. Wenn da nur ein Brummen kommt, wird es elektrisch angesteuert, öffnet aber nicht. Vermute, dass eines der beiden Ventile hängt (verkalkt). Oberen Gerätedeckel abnehmen, schon werden die Ventile sichtbar. Vielleicht kannst Du so das Brummen näher lokalisieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445473   Heute : 823    Gestern : 20435    Online : 386        22.11.2026    1:30
