Abschaltverzögerung bauen mit Transistoren
Serverzeit: 16 11 2026  18:33:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Suche nach: transistoren (8074)
BID = 978680
I-need
Hallo miteinander. Ich bin wider mal was am basteln, aber ich habe ein Problem. Ich möchte sowas wie eine Abschaltverzögerung bauen.
Und zwar....ein NTC misst mit die Temperatur und schaltet ein Ventilator ein und aus. Soweit habe ich es auch schon geschafft. Nun soll der Venti aber noch so ca 1 min länger laufen, als der NTC misst. Erst dachte ich, das mache ich mit einer Monostabilen Kippstufe, aber irgendwie will das so nicht gut.
Ich möchte die Schaltung eigentlich ohne IC aufbauen. (sonnst versuche ich es halt doch mit dem 555)(möchte auch kein großen Stromverbrauch der Schaltung) . Ich habe vor allem die Transistoren BC547.
Es muss auch nicht allzu hart schalten. Also der Übergang darf auch weich sein.
Lässt es sich damit was bauen?
Danke viel mal für Antworten
BID = 978707
IC onkel
Mit wieviel Volt soll gearbeitet werden?
Im Internet nach Lüfternachlaufsteuerung suchen.
BID = 978752
I-need
mit 12 Volt.
BID = 978758
I-need
Und Danke das Stichwort Lüfternachlaufsteuerung war super...
Würde es also funktionieren nach dem Schaltplan?
http://www.xn--lebaron-mnchen-osb.de/Lufternachlauf.jpg
BID = 978759
I-need
Bei dem Schaltplan habe ich aber noch eine Frage...für was wird da mit einem zweiten Schalter von dem Relais mit dem 10 Ohm Widerstand auf Masse gezogen?
Das ist mir noch rätzelhaft
BID = 978760
Der 1 M // zum Elko ist überflüssig den über die 10 Ohm in Reihe mit dem Ruhekontakt wird der Elko eh restlos entladen!
Edit und als Überspannungsschutz ist der 1M R auch nicht zu gebrauchen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Jan 2016  0:35 ]
BID = 978763
I-need
Ok das ist mal ne Atwort für den 1 M Ohm. Was ich aber egentlich meinte war das hier:(Rot eingekreist)
BID = 978765
I-need hat am 10 Jan 2016 00:00 geschrieben :
mit 12 Volt.
Waren es nicht doch 10 - 14,5 ?
I-need hat am 10 Jan 2016 00:31 geschrieben :
rätzelhaft
Das Wort kannte ich so auch noch nicht...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 10 Jan 2016  0:54 ]
BID = 978767
Benutze mal das Ding zwischen den Ohren ! Die richtige Antwort steht oben !
BID = 978768
I-need
Wieso meinst du? Mein Netzteil liefert 12 V!
tut mir leid, ich kann nicht ganz folgen....Antwort wo?
BID = 978769
der mit den kurzen Armen hat am 10 Jan 2016 00:34 geschrieben :
Nun klar ? Und warum da 10 Ohm in Reihe mit dem Öffner liegen kannst du sicher auch erklären wenn du etwas nachdenkst !
BID = 978770
I-need
Ok nun ist es klar Aber ist der zwingend? denn sonnst muss ich glaub noch ein anderes Relais bestellen...
BID = 978772
Keine Ahnung welches Relais du verwendest, und einem Lüfter ist es egal ob du da den Plus oder Minuspol schaltest.
BID = 978773
I-need
Ich meinte,dass ich nur Relais zuhause haben, mit nur einem Öffner/Schließer und nicht zwei. und wenn man den rot markierten Pfad auch vernachlässigen könnte...?
Aber denkt ihr die Schaltung funktioniert?
BID = 978775
Oh Her mehr als einen Öffner und einen Schließer brauchst du da nicht ! Wenn du die Funktion dieser Schaltung verstanden hast kannst du dir deine Fragen auch selbst beantworten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315228   Heute : 10007    Gestern : 12485    Online : 254        16.11.2026    18:33
