Selbstbau Lötstation
Serverzeit: 16 11 2026  18:33:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lötstation (625)
BID = 978368
francydt
Servus
Über die Weihnachtsfeiertage war mir und nen Amateurfunkkollegen langweilig und haben ein tolles Projekt verwirklicht.
Hierbei handelt es sich wie man auf den Bildern erkennen kann eine mit einen Arduino gesteuerte Lötstation. Verwendet werden die Spitzen der Marke Weller der RT Serie die die Heizung und das Thermoelement in der Spitze integriert haben. Unter betrieb wechselbar per Klinkenstecker.
Die Zusatzplatine mit PWM und OPV ist von LINK
Ich habe dazu das Programm angepasst damit ich statt der 7 Segment Anzeige ein 4 Zeilen LCD ansteuern kann. Zusatztasten für gespeicherte Temperatur sind auch vorhanden.
Im Lötgriffel befindet sich ein Reed Kontakt der die Lötstation auf 150 Grad runterregelt, wenn der Lötkolben in der Ablage steckt.
Funktioniert prima und heizt wie der Teufel. In 4-5 Sekunden ist die Spitze auf 400 Grad. Nächste Woche werde ich die Lötstation mal in der Firma Kalibrieren lassen und bei bedarf die Temperatur Korigieren.
Leider stürzt das Display bei hohen EMV Impulsen (Leuchtstofflampe beim Zünden mit KVG) wobei da die Lötstation auf ner Edelstahlwerkbank steht ab. Das Programm auf dem Arduino läuft aber weiter.
War vorher viel empfindlicher aber durch Netzfilter Kerkos und Drosseln habe ich die anderen Ausfälle weggebracht. Jetzt noch mal nen Kerko auf die 5V vom Display und wenn das nichts hilft muss ein anderes Display her. Anscheinend ist das Display so empfindlich.
mfg francy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am  5 Jan 2016 22:01 ]
BID = 978369
francydt
Hier noch ein Bild vom Lötkolben. Habe ich vergessen zum Hochladen.
BID = 978437
Makersting
Nicht schlecht! Insbesondere da es ein "Nebenbeiprojekt" ist.
Martin
BID = 978445
francydt
Danke.
Ja hat schon einige Stunden gekostet.
Damit die Lötstation in der Minimalausführung läuft, bedarf es ca 1,5 Stunden Arbeit je nachdem wie gut man löten kann.
Serienmäßig ist auf der Platine eine 3,5mm Klinkenbuchse verbaut, wo man per Verlängerungskabel und Lötspitze schon alles dabei hat. 7 Segment Anzeige und Taster sind auch schon drauf.
Die Platine wird normalerweise direkt auf den Arduino gesteckt.
Wir habens dann hald etwas aufwändiger gemacht. Unter der Platine ist ein 80VA Ringkerntrafo mit Gleichrichter verbaut und noch ein paar Dioden in Serie das die Spannung zum Arduino nicht so hoch ist.
Die Mechanik war dann die meiste Arbeit. Alleine für die 4 Messingknöpfe hat mein Kollege schon fast 2 Stunden gebraucht. Haben innen sogar einen Anschlagsdämpfer für die Knöpfe.
Der Lötkolben ist auch einer hochfesten Alulegierung mit minimaler Wandstärke. Der Griffel ist zweiteilig mit einen Gewinde.
Wobei mein Kollege alles konstruiert und gezeichnet hat, damit ich nur noch die Koordinaten in die Drehbank eingegeben musste.
Das waren meine ersten Stücke (Griffel und Ständer)auf ner Drehbank und Fräße und da bin ich auch ein bisschen Stolz drauf wenn man sowas zum ersten mal macht.
Ein fertiges Programm war schon vorhanden, aber hald mit der 7 Segment Anzeige. Habe davon alles rausgenommen und für ein 4 Zeilen LCD alles dazugeschrieben und noch ein paar Funktionen wie Temperaturvorwahl ergänzt.
Was noch ein Problem ist, wenn man die Spitze unter Betrieb steckt einen Kurzschluss in der Buchse macht. Wenn man schnell steckt gehts, aber wenn man zu langsam ist fliegt die 5A Sicherung.
Ich denke da wird ein NTC abhilfe schaffen.
BID = 978490
Daher wohl die Anzeige "Kesselleistung 3%".
BID = 978581
Makersting
Was ist das für eine schwarze Vergussmasse oben rechts im Gehäuse auf dem obersten Bild?
Martin
BID = 978596
BlackLight
Ich würde da die 230VAC-Verteilung und eine Schmelzsicherung vermuten und zur Einhaltung der Kriechstrecke kommt hier Vergussmasse zum Einsatz.
BID = 978611
francydt
Jap das ist Heißkleber und darunter befindet sich ne 230V SMD Sicherung. Die ganzen Bauteile stammen aus der Schrottkiste einer SMD Bestückungsanlage. Habe das genommen was vorhanden war.
Der Heißkleber klebt auch nicht so extrem sondern ist mehr was zum Ausgießen oder Formenbau. Bekommt man wieder halbwegs runter. Normalerweise fliegt die eh nicht. Da müsste es was am Trafo haben, der auch thermisch geschützt ist oder am Gleichrichter. Danach sitzen auch wieder Sicherungen für den Sekundärkreis.
Ab einer Heizleistung von 30% kommt dann Kessel befeuern im Display
Naja hald ne blöde Spielerei
BID = 979212
Makersting
Heißkleber in schwarz kannte ich noch nicht. Danke für die Aufklärung.
Martin
BID = 979256
francydt
Jop gibt's beim RS. Da sind ziemlich große Unterschiede zwischen Heißkleber vom Baumarkt und Dießen hier.
Klebt jetzt nicht so stark, aber eignet sich dafür besser als Vergussmasse. Nehmen den in der Firma auch her als Steckergehäuse.
Wen man da etwas Übung hat und mit den Heißluftfön bearbeitet schaut das aus wie ein Teil aus ner Spritzgußmaschiene.
Gibt's in verschiedenen Farben und Klebeeigenschaften.
mfg francy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315229   Heute : 10008    Gestern : 12485    Online : 254        16.11.2026    18:33
