Strommessung bei PWM geregeltem Motor
Serverzeit: 23 11 2026  22:21:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strommessung (452) motor (31322)
BID = 964458
Lupin III.
Ich möchte den Strom durch einen Motor messen, der per PWM geregelt wird. Ich verwende dazu einen ACS712 ("Fully Integrated, Hall-Effect-Based Linear Current Sensor IC with 2.1 kVRMS Voltage Isolation and a Low-Resistance Current Conductor").
Für die richtige Messung muss der Sensor in Serie mit dem Motor und die Freilaufdiode um diese Serienschaltung herum, oder? (d. h. ich messe den Freilaufstrom mit)
BID = 964474
Gewöhnlich ordnet man Sensoren so an, daß eingangsseitig die Größe zur Verfügung steht, die man messen möchte.
BID = 965004
powersupply
Wenn Du den mittleren Strom messen möchtest messe doch einfach VOR der PWM.
Idealer Weise sollte da auch noch ein Elko vorgeschaltet sein um den eingespeisten Strom zu glätten.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 965022
Keine so gute Idee.
Oder meinst du, dass es sinvoll ist den Primärstrom eines Stelltrafos zu messen, um etwas über den Sekundärstrom zu erfahren?
BID = 965061
powersupply
Es wird zumindest der Mittlere Strom sein der auch rechnerisch im Motor im Mittel fließt. Oder nicht?
Eine PWM-Steuerung kann man so ja auch nicht mit einem Trafo gleichsetzten.
Dass die von mir genannte Messung keinen Schluß auf die Spitzenströme zulässt bin ICH mir im Klaren.
powersupply
BID = 965062
Letzteres!
So ein PWM, der in eine induktive Last arbeitet, ist auch unter dem Namen Tiefsetzsteller bekannt, und hat durchaus die Eigenschaften, die man sich von einem Gleichstromtransformator wünscht.
Zwar sind die eingangs- und ausgangsseitigen Spitzenströme gleich, aber der mittlere Ausgangsstrom ist i.d.R. höher als der mittlere Eingangsstrom.
Deshalb benutzt man solche Schaltregler ja und verkocht nicht einfach die überschüssige Spannung auf einem Linearregler, für den stets I_aus =< I_In gilt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Abw%C3%A4rtswandler
BID = 965069
powersupply
perl hat am  9 Jul 2015 02:20 geschrieben :
Letzteres!
Jetzt wo Du es so sagst...
powersupply
BID = 965089
Beckenrandschwimmer
Wenn es um den mittleren Strom geht, so über einem Shunt mittels Widerstand und dahinter einem Kondensator die abfallende Spannung messen.
Wieviele kHz hat denn die PWM?
Wenn es um den Spitzenwert geht --> Oszi oder Spitzenwert-Gleichrichter. Setzt aber schnelle OPs voraus.
BID = 965156
Lupin III.
Ich betreibe einen Reihenschlussmotor anstatt mit 230V AC mit 325V DC und möchte dabei versuchen die 350W "einzuhalten". Der genaue Spitzenwert ist mir nicht wichtig, es geht eher darum eine Überlast-"Sicherung" in Software zu machen. Die soll auch gar nicht sofort auslösen, sondern hauptsächlich Durchschnitts-Strom bzw. -Leistung der letzten Minuten überwachen und evt. runterregeln oder komplett abschalten. An den Ausgang des Stromsensors kommt ein Tiefpass (in der Richtung 1-10Hz Grenzfrequenz). Die PWM habe, ich glaube, ich bei 16kHz angesetzt. Müsste ich im Code schauen, welche Register ich wie gesetzt habe, aber ich bin jedenfalls Größenordnungen von der Abtasrate weg, die ich für die Strommessung vorgesehen habe.
Das heißt, das wichtige für mich ist, eine möglichst gute Aussage über die im Motor "verbratene" Leistung bekommen zu können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lupin III. am 10 Jul 2015  3:13 ]
BID = 965157
Dann bist du mit einem isolierten Sensor sicher gut beraten. Bsp: http://www.ebay.de/itm/5-Stuck-Stro.....278b2
BID = 965173
wulf
zum Vorschlag von Offroad:
Der Chip ACS712T hat laut Datenblatt eine Isolationsspannung von 2,1kVrms. Ob das die Platine im Link auch schafft? Da ist zwischen der "Primärseite" und der Massefläche (Sekundärseite) nicht mal ein Millimeter Abstand.
Simon
IW3BWH
BID = 965178
Dann sollte dich weniger die Leistungsaufnahme als Strom und Drehzahl interessieren.
Selbst bei Nennstrom kann dir solch ein Motor abbrennen, wenn er blockiert und deshalb die Kühlung ausfällt.
Wie üblich gibt es auch hier die entscheidenden Details erst nach mindestens 7 anderen Beiträgen.
BID = 965180
Lupin III.
Deswegen habe ich auch solche Boards genommen: http://www.ebay.com/itm/130704791796
Aber ich bin fast versucht, den Chip runterzulöten und direkt auf meiner Platine zu integrieren anstatt das ganze Modul zu verwenden.
perl hat am 10 Jul 2015 12:43 geschrieben :
Ja, hast recht. Aber welche die entscheidenden Details sind, weiß man oft erst, wenn man drauf hingewiesen wird . Das mit der Lüftung habe ich z. B. nicht bedacht (außer, dass ich natürlich nicht alles in eine luftdichte Box eingepackt hätte). Aber er ist eh nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt.
BID = 965202
Sehr guter Hinweis. Habe nur Einfachheit halber den Link von ebay genommen. Tatsächlich habe ich so ein Exemplar auch vorliegen und mal nachgemessen, es sind sage und schreibe 0,6mm Abstand zwischen der Primärseite und der Massefläche. Mit 300V würde ich die nicht beaufschlagen wollen.
Masseflächen sind zwar gut und schön, hier gehören sie aber definitiv nicht hin, von daher ist es wohl eine gute Idee, den Chip runterzulöten.
Das ganze Board aus China ist mal wieder günstiger, als der einzelne Chip bei Farnell, spricht also nichts dagegen, das Borad als Neuteilspender zu kaufen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 10 Jul 2015 17:29 ]
BID = 965604
Lupin III.
Offroad GTI hat am 10 Jul 2015 17:28 geschrieben :
Außer man hat das Glück und bekommt Boards, wo der Chip nicht den Spezifikationen entspricht. Ich habe je zwei der 5, 20 und 30 Ampere Versionen gekauft. Die 5A-Version hatte ein 3-fach höheres Rauschen als im Datenblatt angegeben und die Empfindlichkeit war auch niedriger (es war aber auch keine falsch gekennzeichnete 20/30A Version, denn das Rauschen ist bei allen gleich und die Empfindlichkeit entsprach keiner von denen). Wie die Chinesen so sind, haben sie mir einfach zwei neue geschickt. Nur hatten die das selbe Problem. Ich habe mir dann 2 5A-Chips bei RS geholt, weil ich mir fast selbst nicht mehr sicher war, ob ich was übersehe. Siehe da, alles wie im Datenblatt. Die Teilespender sind also mit Vorsicht zu genießen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482476   Heute : 15880    Gestern : 22017    Online : 358        23.11.2026    22:21
