Frequenzbereich elektronische Langdrahtantenne ausrechnen?
Serverzeit: 23 11 2026  22:21:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frequenzbereich (766) langdrahtantenne (17)
BID = 965506
Elektro Freak
Servus,
habe diese Schaltung zwecks Nachbau bekommen, sie soll eine Langdrahtantenne mit einer Länge von 20 Metern nachbilden, wenn am Eingang 2m Antenne angeschlossen werden.
Wie berechne ich den Empfangbaren Frequenzbereich?
Wie schließe ich die Antenne an den Radioempfänger an?
Antenne Aus an den Radio oder A(ntenne) sowie E(erde)?
Schoneinmal vielen Dank für eure Hilfe.. Mir erschließt sich nicht ganz, wie ich das komplett ohne Angaben berechnen soll...
Grüße
Michael
BID = 965507
Elektro Freak
Ich habe natürlich das Schaltbild vergessen :-(
BID = 965509
Mirto
Hallo Michael
Für mich sieht das nach einem einfachen Antennenverstärker aus.
Um etwas über den Frequenzbereich sagen zu können, solltet du dir mal das Datenblatt vom BF199 ansehen.
A = Eingang
E = Masse
Antenne aus = Ausgang
Die Versorgungsspannung ist etwas verwirrend angegeben
Hier geht auch ;
-6V/E = 0V
+6V = +12V
Gruss
Rainer
BID = 965821
Elektro Freak
Hallo Rainer,
Danke für die Info!
Ich habe nun etwas Intensiver nachgedacht und denke die Aufgabenstellung geht in die Richtung "Empfangbare Wellenbereiche bei Antennenlänge X berechnen", da der Verstärker mir für Detektorempfänger nahegelegt wurde!
Die Anschlüsse verwirrten mich etwas, da meine Radios alle Antenne + Erde Anschlüsse haben! Die Erde muss ich dann wohl auf die Masse der Schaltung legen?
Grüße
Michael
BID = 965829
Sollst du ja gar nicht.
Einfach nachbauen, anschliessen und freuen.
Ich würde allerdings an Stelle des npn-Transistors lieber einen JFET wie den BF245 nehmen.
Der muss zwar DC-mäßig etwas anders beschaltet werden, aber dafür erzeugt die lange Kennlinie weniger Intermodulation.
Deshalb auch reichlich Speisespannung verwenden.
Den npn-Transistor kannst du als Emitterfolger auch noch verwenden, wenn du ein langes (koaxiales) Antennenkabel speisen musst.
Heutzutage besteht der Hauptnutzen einer solchen Antenne nämlich nicht in der Erhöhung der HF-Spannung, sondern darin, dass man sie möglichst weit entfernt vom häuslichen Störnebel aufhängen kann, der durch Computer, Monitore und Energiesparlampen verursacht wird.
P.S.:
Ja natürlich.
Vielleicht kannst du die paar mA für den Betrieb der Schaltung auch noch aus dem Empfänger holen.
Das wäre jedenfalls weitaus besser als eine Wandwarze mit Schaltnetzteil dafür zu verwenden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Jul 2015 22:28 ]
BID = 965831
Detektorempfang, auch mit Vorverstärker, war einmal...
Spätestens am Ende des Jahres sind die letzten Mittelwellensender aus. Auch die Nachbarländer schalten immer häufiger ab.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482474   Heute : 15878    Gestern : 22017    Online : 368        23.11.2026    22:21
