Siemens SpüMa SD6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E09
Serverzeit: 10 11 2026  10:23:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD6P1S --- Fehlercode E09
Suche nach Siemens SD6P1S Siemens SD6P1S
BID = 960777
Siemax
Defekt : Fehlercode E09
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN66M055EU/59
auch bei mir hat sich nach 2,5 Jahren der Fehler E09 gezeigt. Habe daraufhin auch nach der Antwort einer Anfrage eines anderen Forumnutzers an der Heizpumpe den Widerstand zwischen den beiden Kontakten gemessen, wo der Stecker mit den beiden roten Adern auf 2/3 ist. Ergebnis: unendlich!
Daraufhin, habe ich eine Pumpe bestellt, die nun endlich heute gekommen ist. Wollte zur Sicherheit nun vorher mal hier den Wert messen und siehe auch hier ist der Wert unendlich. Nun möchte ich eigentlich nicht glauben, daß die Pumpe defekt geliefert wurde.
Wißt ihr Rat?
Danke
BID = 960783
derhammer
Tausch die Pumpe aus...
BID = 960794
Siemax
Gut, habe ich getan
Jetzt habe ich mal das 70° Intensiv-Programm angeworfen, aber nach 20min ist das Wasser immer noch kalt
BID = 960796
derhammer
Immernoch oder schon wieder??? Eventuell bereits Wasserwechsel stattgefunden.
BID = 960798
Siemax
Nach Ablauf des Programms wird wieder Fehlercode E09 angezeigt
BID = 960803
derhammer
Wenn Stecker korrekt gesteckt sind und der Kabelbaum ok, bleibt nur die neue Heizpumpe oder das Modul....
Bleibt die Spannung an der Steckdose denn nahezu bei 230V??
hatte schon, das die Spannung zusammenbricht und dieser Fehler kam.....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  9 Mai 2015 15:48 ]
BID = 960805
Siemax
ja, das war ja der Grund für meine Frage!
ich habe bei der neuen Pumpe einen unendlich hohen Widerstand zwischen rot/rot gemessen. Meine Frage war, ob das stimmt , daß hier die ca. 20Ohm gemessen werden müssen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Siemax am  9 Mai 2015 16:08 ]
BID = 960811
derhammer
Wenn der Stecker abgesteckt ist, muss man an der Pumpe zwischen den Kontakten rechts und mitte Widerstand messen im zweistelligen Bereich....
BID = 960815
Siemax
also doch, habe ich eine defekte Pumpe bekommen, dann hätte ich mir den Umbau sparen können
BID = 960816
derhammer
Spannung an der Pumpe gemessen??? Nicht, das die Elektronik auch defekt ist...
BID = 960850
Siemax
habe am abgezogenen Stecker gemessen:
im ausgeschalteteten Zustand!
1-2 (gegn-rt) 230 V, 2-3 (rt-rt) 40-50V,
Einschaltknopf betätigt:
1-2 120V, 2-3 13-15V
BID = 960860
Siemax
bei aufgestecktem Stecker mit der Stromzange keinerlei Strom gemessen.
Für mich ist seltsam, daß bei ausgeschaltetem Gerät Spannung an der Heizung anliegt.
Daß gar kein Strom fließt würde ja bestätigen, daß die Pumpe defekt ist.
Daß die Spannung beim einschalten wegbricht, deutet für mich auf defektes Netzteil hin. Aber ob es sinnvoll ist auf dem Steuerungsmodul den Spannungswandler zu tauschen? oder besser gleich das ganze Modul?
BID = 960862
derhammer
Es müssen zwischen rot / rot 230V anliegen
BID = 960863
Siemax
Auch im ausgeschalteten Zustand?
BID = 960866
Siemax
Ich danke Dir auf alle Fälle schon mal herzlich für Deine Unterstützung!
Ich habe jetzt direkt an der Steuereinheit zwischen rot/rot gemessen, das hat natürlich die Werte bestätigt!
Würdest Du aus Deiner Erfahrung heraus sagen, daß ich das Heizrelais mal tausche? Ich denke mir da die Spannung im ausgeschalteten Zustand vorhanden ist, könnte auf ein festgebranntes Relais hindeuten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194240952   Heute : 3576    Gestern : 6931    Online : 427        10.11.2026    10:23
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
