Siemens SpüMa SL15N1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht wasser und pumpt ab
Serverzeit: 09 11 2026  09:03:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SL15N1S --- zieht wasser und pumpt ab
Suche nach Siemens zieht wasser und pumpt ab
BID = 961731
dv03
Defekt : zieht wasser und pumpt ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SL15N1S
FD - Nummer : 9012
Typenschild Zeile 1 : SE26E251 EU
Typenschild Zeile 2 : SL15N1S
Hallo Forenmitglieder, meine Siemens SL15N1S zieht Wasser und pumpt es gleich wieder ab, dies geht ununterbrochen so. Hab die Seitenwand geöffnet, Wassertasche sieht aus wie neu. Übliche Repanleitung mit Reinigung der Tasche und den Schwimmern und Mikroschaltern ist hier nicht möglich da anderer Mechanismus. Hier sehe ich nur eine Runde Dose im Zulauf. könnte ein Mengenmesser sein . Mir ist aufgefallen das das Wasser extrem nach Chlor riecht und das wohl das zulaufende Wasser komplett durch den Regenerierer geschickt wird. Das Wasser ist ganz weich und Schäumt leicht (nein kein Waschmittel im Salzbehälter). In einem anderen Forum wird vom selben Modell mit den gleichen Symptome berichtet, dort wurde von einem Techniker ein Niveauschalterdefekt definiert. Leider ist dort der Fall nicht gelöst worden. Wo sitzt dieser Niveauschalter? Gibt es den überhaupt?
Bitte um Mithilfe.
danke
BID = 961745
derhammer
Mach mal Fotos vom geöffneten Gerät links
BID = 961763
dv03
Ein Foto geht im Moment nicht, Maschine steht an einem anderen Ort. Da ist aber auch nicht viel zu sehen außer einer weißen wassertasche ohne irgendwelchen Schaltern oder Schwimmern oder dergleichen. Hab mich noch weiter im Inet kundig gemacht. Die Siemens ist wohl eine "getarnte" Constructa. Hier ist der Notfallschwimmer auf dem Boden, gekoppelt mit dem Füllstandsschwimmer im Innenraum. Übersteigt der Stand das Maximum startet die Laugenpumpe. Demnach ist der einzige Stellmechanismus für die Wasserzufuhr ein Durchflussmengenzähler und dieser ist dann wohl "defekt". das Teil das ich bestellen werde hat die Nummer 00424099 ist ein Flowmeter und kostet um die 30€. Alternativ gebraucht bei Ebay. Muss ich noch überlegen. Ich bin zuversichtlich dieses Thema als gelöst schließen zu können. Demnächst mehr.
BID = 961765
derhammer
Ja, Flowmeter tauschen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232223   Heute : 1758    Gestern : 7979    Online : 184        9.11.2026    9:03
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
