Whirlpool SpüMa ADG 7530 IX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blinkt 8mal, reagiert nicht
Serverzeit: 29 11 2026  11:57:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool ADG 7530 IX --- Blinkt 8mal, reagiert nicht
Suche nach Whirlpool
BID = 961741
Anfänger007
Defekt : Blinkt 8mal, reagiert nicht
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 7530 IX
S - Nummer : 10456922
FD - Nummer : 381210009889
Typenschild Zeile 1 : 854207501500
Nachdem ich selber im Netz nach Hilfe gesucht habe und nur hier auf einen entsprechenden aber schließlich unbeantwortete Eintrag gestossen bin ( Benutzer: Lupus52 ).
Mein Geschirrspüler hat, nachdem eine Scherbe die Pumpe erreichte, primär entsprechenden Lärm gemacht und nach einem erfolglosen Versuch der Entfernung der Scherbe über das Laugenbecken gar keine Reaktion mehr gezeigt, bzw. nur mehr 8mal geblinkt, um nach kurzer Pause wieder 8mal zu blinken.
Reset wie in der Anleitung beschrieben führte zu keiner Veränderung.
Nach Entfernung der restlichen Scherbe direkt aus der Pumpe von unten (lässt sich, nach Entfernen des Bodens, durch Verdrehen des Pumpengehäuses nach Abstecken des Stromkontaktes öffnen und reinigen) gab es weiter nur das Blinken.
Habe schließlich in der Not einfach probiert und Abbruch Taste und Programmwahl Taste gleichzeitig gedrückt worauf plötzlich alle möglichen Lampen leuchteten, dann zusätzlich noch auf Start und alle 3 ausgelassen! Jetzt schien ich in einem ?-Modus zu sein da die Lampen alle leuchteten oder blinkten. Aus diesem Modus bin ich dann durch den Reset Prozess durch 3 sec. drücken der Abbruchtaste alleine ausgestiegen!
Jetzt scheint er wieder normal zu laufen!
Bitte um Ergänzung durch fachkundige Personen, Nachahmung natürlich nur auf eigene Gefahr!
BID = 961784
toni95
Aus Forum ausgetreten
Glück gehabt.
Bist durch Zufall in das Testprog, oder Fehleranzeige gelangt.
Fehler müssen bei dem Gerät resettet werden, und das geht nur mit einer bestimmten Tastenkombi.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611156   Heute : 8668    Gestern : 16750    Online : 140        29.11.2026    11:57
