AEG WaMa Öko Lavamat 84720 update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lager ausgeschlagen
Serverzeit: 22 11 2026  23:39:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 84720 update --- Lager ausgeschlagen
BID = 942723
Barny.G
Defekt : Lager ausgeschlagen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 84720 update
S - Nummer : 910/73341
FD - Nummer : 914 001 392 00
Typenschild Zeile 1 : A46 D DK4C 10 B
Typenschild Zeile 2 : 110 511 000. LP
Typenschild Zeile 3 : 230V
Hallo liebe Leute,
die ÖkoLavamat84720update scheint nach fleißigem Leben den Geist aufgeben zu wollen. Sie macht derzeit zunehmend singende Geräusche (ähnlich einer schnell drehenden Kreissäge mit sehr dünnem Material) bei bestimmten Drehzahlen. Diese Geräusche verschwinden dann auch wieder. Meist werden sie aber sehr laut.
Den Motor hatte ich zuerst im Verdacht und konnte das aber bei einem Leerlauftest ausschließen.
Im Netz bin ich dann auf einen Lagerfehler gestoßen. D.h. es könnte(n) ein oder mehrere Kugellager an der Welle defekt sein.
Wasser ist bisher keines ausgetreten und auch die oft beschriebenen Verschmutzungen sind nicht zu sehen.
In manchen Foren wird gezeigt, dass man diese Lager auch einzeln, also nur die Kugellager, wechseln kann. Ein Abzieher und Geschick im Umgang mit metallischen Werkstoffen ist vorhanden Das sollten so um die 80€ an Materialkosten werden...
Wenn der komplette Satz aus Kreuz usw. gekauft werden soll(te), wird die Reperatur wohlmöglich zu teuer. Denn dann werden es schnell um die 200€.
Hat schon einmal jemand dieses Problem preiswert gelöst? Die Arbeitszeit kostet mich ja nix - nur die Ersatzteile...
Kann ich mit minimalem Aufwand testen, ob auch wirklich die Lager kaputt sind?
Viele Grüße
Barny
BID = 942753
www.absenger.net
Hallo Barny!
Wie kommst du auf Materialkosten von EUR 80,--?
Ein Set bestehend aus 2 Lagern und dem Wellendichtring bekommst du ab 20 Euro.
Alois
BID = 942840
Barny.G
Hallo Alois,
die ca. 80€ hatte ich aus einem anderen Forum, was zugegebenermaßen sich mit einem etwas anderen WaMa-Typ beschäftigte.
Kannst Du mir möglicherweise auch einen Tipp geben, wo ich den Satz Lager nebst Wellendichtring für die rund 20€ bekommen kann?
Leider habe ich immer nur so einen kompletten Satz(?) mit Stern für 160-200€ gefunden. Wahrscheinlich habe ich mich beim Suchen auch einfach ein bisschen dämlich angestellt...
Ja, ein Tipp wäre schön!
Viele Grüße
BG
BID = 942851
Barny.G
So, nun habe ich die Maschine mal auseinander gebaut und noch einmal geschaut, wie das Lager so von außen aussieht.
Der Zustand direkt nach dem Ausbau ist akzeptabel (Wellenlager_1.jpg) nachdem ich den Staub runtergweischt habe ist überhaupt kein Schaden sichtbar (Wellenlager_sauber.jpg).
Dies wiederum ließ mich an meiner Theorie des Wellenlagerschadens zweifeln und ich startete die Maschine ohne Riemen (also nur Motor) im Schleuderprogramm. Siehe da, das vordere Lager des Motors scheint eingalufen (heißt das so?) zu sein. (Rotor.jpg)
Nun meine Frage:
Kann man das eine (oder besser beide) Lager des Rotors wechseln? Ein Abzieher wäre vorhanden.
Und wenn ja, wo bekomme ich die Kugellager her?
Gemessen habe ich außen 35.0mm und innen 15.0mm (Welle des Rotors). Auf dem Lager stehen noch kryptische Zeichen:
E 13 323T 5KF 6202-2Z/V0526 France
möglicherweise heißt das aber auch
6 13 323T 5KF 6202-2Z/VQ526 France
und auf der Rückseite steht
INA 6201 Germany
Kann jemand mit diesen Bezeichnungen was anfangen?
Vielleicht kann mir ja jemand helfen...
Viele Grüße
BG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466424   Heute : 21804    Gestern : 20435    Online : 273        22.11.2026    23:39
