Quelle WaMa Privileg P6848645 / Privileg 3130
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: tropft beim Schleudern
Serverzeit: 22 11 2026  23:51:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Quelle Privileg Quelle P6848645 / Privileg 3130 --- tropft beim Schleudern
Suche nach Quelle Privileg Quelle Privileg
BID = 942810
reiseleiter
Defekt : tropft beim Schleudern
Hersteller : Quelle Privileg
Gerätetyp : Quelle P6848645 / Privileg 3130
S - Nummer : PNC. 914791123
Typenschild Zeile 1 : Priv.-Nr. 20125
Typenschild Zeile 2 : Prod.:-Nr: 206.349-3
Typenschild Zeile 3 : Serien-Nr.351 0016
ich habe eine folgendes Problem:
Meine WM tropft beim erhöhen der Trommelgeschwindigkeit. Beim Abpumpen tropft es nicht. Sobald die Maschine hochdreht (im Hauptwasch, Spül oder Schleuder Programm) drückt es ca 0,2l Wasser raus. Danach tropft es m.E. nicht mehr oder sehr sehr wenig.
Ich habe schon die Pumpe gewechselt, weil ich dachte es drückt dort an diesem O-Ring heraus. Dann habe ich den Übergang von Ablaufmanschette schwarz zu diesem tranzparentem Kunststoffteil (vermutlich zum Überlauf) mit Silikon eingedichtet.
Dann habe ich die WM auf 2 Wasserkästen stellt und laufen lassen. Es drückt vermutlich an der Ablaufmanschette zur Trommel raus. Unerklärlich ist mir wieso nur beim Beschleunigen der Trommel Wasser austritt.
Oder liegt es nicht daran und es drückt zum Überlauf raus.
Verkleidung abbauen habe ich bis jetzt vermieden.
Hat jemand eine Idee?
Ggf. die Dichtung zur Trommel/Ablaufmanschette mit Silikon einkleben?
Vielen Dank im Vorraus
BID = 942846
reiseleiter
Update: Die Manchette ist es nicht. Das Wasser kommt von weiter oben. Wo kann denn aus einer WM beim Beschleunigen der Trommel Wasser raus gedrückt werden und sonst nicht? Überlaufschlauch ab vielleicht? Hat jemand eine idee?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466547   Heute : 21927    Gestern : 20435    Online : 249        22.11.2026    23:51
